Author Topic: Что это такое?  (Read 7000 times)
Albert
Что это такое?
« on: 16/10/07 »
что это? и для чего нужно?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Что это такое?
« Reply #1 on: 16/10/07 »
http://www.dsport-web.com/yrv/04.html
Кто знает попонский?! - переведите жаждующему...
« Last Edit: 16/10/07 by ПЛЮШКИН »
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #2 on: 16/10/07 »
При помощи онлайн-переводчиков
http://radugaslov.ru/promt.htm и http://radugaslov.ru/langsoll.htm
с джапона на инглиш получилось следующее:
MP pyro bush (for [hurontorowaamu])
[Item turn: 48654-B010] 1 units 2 use unit costs \ 6,825 (tax it pulls out, \ 6,500)
- At the time of sport travelling, it is due to the flexion of the normal rubber bush, it cancels the lag of behavior of suspension, actualizing the direct impression without of being in the rubber bush.
- Takani it actualized adopting the “spherical bearing” to the bearing, heavily, long-lived and the complete self-lubrication with the dry bearing.
- Input from the road surface is conveyed to suspension and the steering wheel to direct, efficiency of suspension is pulled out to full.
Короче, что-то для усиления тормозов кажись...
Albert
« Reply #3 on: 16/10/07 »
а поточнее? =)))
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #4 on: 17/10/07 »
А поточнее - переводчик нужен ...
ЗЫ: Нах тебе ЭТО ?!
ЗЫЗЫ: Хватит прикалываться...
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #5 on: 17/10/07 »
ШС это :)
Albert
« Reply #6 on: 17/10/07 »
ШС это :)
куда ставится и что дает? я просто не совсем понял куда это...
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #7 on: 17/10/07 »
ШС - Шаровое Соеденение
Ставится вместо резиновых сайлент-блоков.
Улучшается управляемость.
Подобное стоит на тоетовской подвеске - суперстрат, целика.
« Reply #8 on: 17/10/07 »
сайленблок без резины.
toha34
« Reply #9 on: 17/10/07 »
ага разлетаются на наших дорогах с точно такойже скорастью как и обычные. только больше гимора с запресовкой.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #10 on: 17/10/07 »
ШС не для долговечности, ШС для управляемости.
toha34
« Reply #11 on: 17/10/07 »
насчёт управляемости не знаю я на других не стояло и ставить не пытался. но рулилось и вправду оч неплохо.
lenchic
« Reply #12 on: 18/10/07 »
Про долговечность могу сказать следующие, в 2004 ШС ставили на Ланцера за 5-10 тысяч по москве земой они так начинали скрипеть, что телега отдыхает :D. их потом заменили на резиновые.
Albert
« Reply #13 on: 18/10/07 »
У меня на сильвии (вторая машина) вся подвеска на ШС. Мне нравится и вроде никаких скрипов и т.п. не замечал))) Просто мне не понятно куда эти ШС ставятся? И что улучшится? четкость руля или чего??? как я понял они на перед ставятся?
Albert
« Reply #14 on: 18/10/07 »
И еще вопрос на M201G пойдет данная распорка на жопу?
http://enova.ru/yahoo/lot_info.php?aid=t49145878
вообще чем отличаются кузова сами по себе M200, M211, M201?
именно кузов, а не внутренности...
Offline delta666
« Reply #15 on: 18/10/07 »
все раллийные кольцевые и кроссовые машины на шээсах...
даж на свою кроссовую ваз 08 верхние опоры и подрамник на шээсах на след сезон буду делать...
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #16 on: 18/10/07 »
Про распорку не скажу, а вот про кузова:
М200 - литровые
М211 - полный привод
М201  - передний привод
Кузов практически одинаков...
Но !
Есть различия по высоте кузова ...
Например,
3765 x 1625 x 1550 - TA-M200G передний привод автомат
3765 x 1625 x 1535 - TA-M201G передний привод автомат
ЗЫ: В обозначениях кузова еще есть буковки: TA, LA, UA - в них может быть некий подвох...
iop
« Reply #17 on: 19/10/07 »
ставятся на передние нижние рычаги
Albert
« Reply #18 on: 19/10/07 »
Ясна, нада будет поднять машинку и посмотреть как там подвеска устроена.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #19 on: 19/10/07 »
ШС ставится на поперечную тягу.
