Author Topic: Маслянная подушка двигателя !!!!!!!!!!!!  (Read 10110 times)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Согласен!
ЗЫ: Если кто будет подушку менять - разрежьте, пожалуйста, старую и скиньте фото...
Ну, не верим мы, что в ней может быть масло...
Сам менял переднюю, жалко что старую выкинул...
валер
Новая уже в пути -старую разрежу
Offline BanzY
у меня на гольфе была гидро, потом поставил обычную резиновую...
бла-бла-бла
VetaleG
Седня поменял заднюю подушку. МАСЛА в ней НЕТ! ))
И быть не может. По крайней мере в стоковой.
Кстати, заменить ее не составило большого труда. Достаточно было открутить левое колесо и немного свинтить болты подрамника, чтобы он опустился на пару-тройку сантиметров. Подушка не без труда, но выходит в свободное пространство слева.
Он же сказал, что больше не течет... откуда-то льнуло, и все больше не течет...
лужиц под днищем нестало >:( ???
Человек этот, больше месяца тут не появлялся, наверное пытается обновить масло ... в подушке. :)
ЗЫ. В наших машинах врядли будет масло в подушках... не тот класс.
может просто оно не во ВСЕХ подушках? :)
VetaleG
Даже если оно там и бывает "не во всех подушках", то на лужицу его не хватит, тем более сразу на две лужицы!
Кстати, местера подофигели от ее габаритов - "Даже на Х5 она меньше!" На что я предположил что на Х5 она скорее всего дешевле)))
« Last Edit: 12/03/08 by VetaleG »
Ну и масло совсем не масло ... оно должно быть как гель...кажесь
Essence
В передней подушки точно масла вот, можно сказать только сегодня этим вопросом занимался искал подушку вместе с ней ездил нифига не нашел. Купил от ниссана какого то малость доработать придется )) А вот переходник или как там его который фильтр маслянный соединяет с двиглом вот из под него масло у меня факт сочится, грят прокладка. Завтра снимут буду прокладку эту искать.
Offline dimonkr
  • Мы куем жЫлезо!КУЙ с Нами!
такая же фигня с передней подушкой была,два дня вытекало,все трубки облазил,всё сухое,пока не просвятили про подушку,а то сам был на грани шухера из за этой проблемы,
Offline Panam
Называется гидроопора, по моему...
Ставится для снижения вибрации на хорошие машины. Лучше поменяй. Бывает, что одна поломка тянет за собой другую.
Да, трескается  пластмасовый тройничок по которому антифриз уходит в печку, он там "в натяг" стоит.
Подушка стоит 2700 в автодетали
Russo-turisto
это боковая опора, а не задняя...
на неделе буду менять переднюю опору, спецом разрежу посмотрю...
andypiter
У меня тоже сочилось масло из под дюралевого переходника масляного фильтра(чтобы до него добратся пришлось снять пер. подушку,отсоединить катализатор и нижний болт крепления гидроусилителя)вместо прокладки там стоит резиновое уплотнительное кольцо,я все обезжирил,помазал герметиком , обжал и все Окей.А на счет передней подушки кто-то писал,что можно сменить внутренний резиновый картридж(№ по exist 112104M810) и где же тогда там масло?
Offline serb
Зачем резине масло??? У меня задняя подушка порвана - никакого масла в ней НЕТ!
  Порвана подушка и долго ты так с ней катаешься?и вибрация есть или нет?
я думаю за два года он ее уже поменял
Surround
даааа..сегодня сам на нее попал))..поменял заднюю и только когда все подвесили понял что надо было млин передню менять...а не заднюю..(((..задняя в отличном состоянии оказалась..кстати кому нужна бу задняя подушка отдам за умеренную сумму...
