Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575614 times)
Offline Zanoza
« Reply #840 on: 27/03/09 »
А я подумал удалили  , а её суда перетащили. :)
Народ, вы чего?  :o Чтоб ездить на 40 профиле, давление надо делать под 3,5- 4 атм.
Профиль 45 , если я правильно понимаю , но всё равно мало думаеш?
встанут, только надо турбину заменить и подвеску :D
с подвеской , думаю менять амортизаторы на каябу скоро , а что с турбиной не то , небудет тянуть???
« Reply #841 on: 27/03/09 »
Да ты успакОйся, я ттте грю, проканает...
(с)
« Reply #842 on: 27/03/09 »
Я ездил на 215/40/17 (Honda Inspire),  не возможно ездить, или как полный табурет (при 3,5-4 атм) либо пробиваюся колеса и портятся диски. Вылечилось - заменой на 215/50/17. P.S. - Попросите кого-нить прокатить на подобной очень низкопрофильной резине, прежде чем ставить себе...
P.S. Чето я очкую Юриик ;)
Offline Zanoza
« Reply #843 on: 27/03/09 »
(с)
Так что брать и не заморачиваться!!!! а балку надо пилить , будет???
205/45/16 , потолще будет , кто нибуть ездил на такой??
« Reply #844 on: 27/03/09 »
Zanoza, тогда тебе не только балку пилить , но и арки  :)
Offline Zanoza
« Reply #845 on: 27/03/09 »
Ты такую ставил ?
« Reply #846 on: 27/03/09 »
Ты в МСК, договорись с Юраном, у него 215/40 R16 - балка пилена вроде, но крыло - нет, поедь посмотри. Просто подвеска жесткая и вся проблема - надо не допустить глубокого проникновения колеса в недра арки.
У меня у самого 195/60 R14, если чо, это колесо больше чем то, что ты смотришь.
Балка пилена, до крыла - есть места немного, диск 6 дюймов. см. ТУТ как выглядит .
« Last Edit: 27/03/09 by Yurz »
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #847 on: 27/03/09 »
а всё таки на турбак р13 налезет?
у меня передние не налезли, терли суппорта
Offline anmarkin
« Reply #848 on: 27/03/09 »
Весером приду гляну по мануалу размеры диска на 13.
Хотя зря конечно. 13 маловато будет.
Update:
Штатный 145*80 R13   Ширина 4,5  Вылет 35   4*100
Допуск  Ширина 4,5  Вылет 35-25
                        5             40-30
« Last Edit: 27/03/09 by anmarkin »
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #849 on: 27/03/09 »
это для атмо параметры наверное
« Reply #850 on: 27/03/09 »
Только для атмо!Там суппорта меньше.И по статистике - только на литровых.
CHieFFa
« Reply #851 on: 27/03/09 »
подскажите, подойдут ли диски: JJ-6.0, ET-38,  D-73 ? диаметр ЦО не великоват?
« Reply #852 on: 27/03/09 »
Покупаешь пластмассовые центровочные кольца 54 х 73 и полный порядок.
« Last Edit: 28/03/09 by WR+ »
CHieFFa
« Reply #853 on: 27/03/09 »
спасибо:)
« Reply #854 on: 28/03/09 »
сёня колодки менял, смотрел, 13е очень эксклюзивные нужны что бы налезли.... но не отрицаю, буэм искать потихоньку....
Vlad1g
« Reply #855 on: 28/03/09 »
ребят, в 195/55/р15 на перед качаю 2.2 атм. - норм? или 2.4 надо?
зад 2.0.
« Reply #856 on: 28/03/09 »
Шамакс уже 2 зимы отъездил на R13-штамповках вроде, не знаю, может у него суппорта от литровой модели? Можно его попросить переписать все, что написано на диЦЦках. Только зачем это? Разница в ценах - невелика, в управляемости - только потеря...
SOGRA
« Reply #857 on: 28/03/09 »
Я качаю 2.2-2.3 везде кроме запаски. В ней 4 очка.
bos
« Reply #858 on: 28/03/09 »
Просто хочу на лето купить диски кованные ВСМПО , а на 14 радиус они с вылетом 35 все , и я вот думаю не слишком ли богльшая нагрузка на подшипники , если штатный как говорите 40 , да и наверное плечо обкатки колеса меняется , что может сказатся на управляемости и стабильности в колее . Что скажете гуру ? может у кого нибудь стоит такой размер ? как поживают ваши подшипники и подвеска ? насколько я понимаю они на пять милиметров раздвигаются наружу кузова .
« Reply #859 on: 28/03/09 »
 Yurz, я собирался кипить штамповки R14, но не нашел у нас таких и  поэтому на зиму  купил литье RacingWheels R14  +38
управляемость на R14 мне не нравится вообще. идеал это R15 :) тем более на лето ;)
