Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574373 times)
Offline Waks
« Reply #3960 on: 25/02/16 »
Диаметр блеать, диаметр! А не радиус :)
На работе опросил народ, 18 человек из 20 говорят радиус, типа там же R написана, причем твердо уверены что говорят про диаметр. Ку-ку ёпта
« Reply #3961 on: 25/02/16 »
90% мне кажется говорит радиус :)
« Reply #3962 on: 25/02/16 »
TW250. Что это значит?
это значит, что она дубовая (состав), и зацепа с ней особого не получишь. Ну хоть изнашиваться будет долго ))
Offline expertik
« Reply #3963 on: 03/03/16 »
r14 5.5J, PCD 4x100, DIA 56.1 185/65 налезут на ярв? кто подскажет?
Позже (03/03/16) добавлено:
et 45
« Reply #3964 on: 03/03/16 »
налезут, но пончики будут пиздец)
жопа сильно плавать будет
Offline expertik
« Reply #3965 on: 21/03/16 »
205/45 r17 налезут? Предложили по вкусной цене
« Reply #3966 on: 21/03/16 »
ну попробуй, 16е такой размерности на 4вд встали с вылетом +38
« Reply #3967 on: 23/03/16 »
Вот на 205/40. Все было в притирку.
Offline RAVENOL
  • Turbo
« Reply #3968 on: 27/05/16 »
Пацаны, а кто нить в курсе диски R15 и шириной 7 встанут???
Какое масло не лей.....капремонт двигателя не избежен!
« Reply #3969 on: 27/05/16 »
А тут мало было написано про это?
Offline RAVENOL
  • Turbo
« Reply #3970 on: 27/05/16 »
на какой из 199ти страниц это написано?
« Reply #3971 on: 27/05/16 »
на одной или даже нескольких из имеющихся 199, неужели первого сообщения для принятия решения мало?
Offline RAVENOL
  • Turbo
« Reply #3972 on: 27/05/16 »
Ладно, спасибо за ответы!!!
Позже (27/05/16) добавлено:
Короче 6 ширина вылет 45, диск встал, резина о балку трет, седня будет веселуха с болгаркой.
Спереди все нормально.
« Last Edit: 27/05/16 by RAVENOL »
Offline Winz
« Reply #3973 on: 28/05/16 »
А проставку 5мм поставить не проще?
Offline RAVENOL
  • Turbo
« Reply #3974 on: 30/05/16 »
Поставил задние колеса, перед этим было 3 часа работы с болгаркой и сваркой.
Вырезали спайку балки которая мешала, потом изнутри пластину вставили, и проварили на всякий случай.
Диск и так вставал без проблем, зазор конечно не большой был, но когда резину надел она и уперлась в аппендицит.
« Reply #3975 on: 30/05/16 »
Недавно ставили R15 et48 6jj
Резина 195/50
Достали до балки.
Кинули проставочку 5мм
И пильнули балку 3-5 мм, Всё отлично
Offline RAVENOL
  • Turbo
« Reply #3976 on: 30/05/16 »
http://s019.radikal.ru/i630/1605/1b/9a95a5a6e0d9.jpg
Вот что получилось.
« Reply #3977 on: 30/05/16 »
Напишу ка для 4WD ярвов
7j ширина, резя 205/45/R16 вылет et38. Перед идеально сидит с развалом -1 град на колесо, зад в поворотах из-за смещения моста оч следка диск о рычаг шоркает, проставка 3мм решит! как то так ничего не шоркает нигде об крылья
можно и в фак записать
« Last Edit: 30/05/16 by ZM »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #3978 on: 01/06/16 »
А че у нас по поводу центровочных колец?
Есть смысл их ставить? У кого то были без них проблемы с балансом?
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #3979 on: 01/06/16 »
После 120 тока, и то как будто балансировка плохая
