Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574541 times)
« Reply #380 on: 24/02/08 »
алексей 60 от 65 отличается на 2 см!
Это как же ты считал-то?
60 и 65 - это высота,выраженная в процентах от ширины.
Итого имеем: при переходе с штатного 175*60/14 на 185*65/14 ширина колеса увеличивается на 185-175=10 мм, а это по 5 мм в каждую сторону.
Клиренс увеличивается на 15 мм, высота (и=радиус) самой резины на 15 мм.
Где нашел 2 см?
niko.m
« Reply #381 on: 24/02/08 »
да не парся ты с рачетами.. ни че не цепляет и ладно - кстате смотри почту выслал те наклейки
« Reply #382 on: 24/02/08 »
А если сравнивать 185*60/14 и 185*65/14 то разница еще меньше: клиренс на 9 мм.
« Reply #383 on: 24/02/08 »
9мм умножить на 2 как раз 18 мм что очень похоже на 2 см! :)
« Reply #384 on: 24/02/08 »
- На что влияет диаметр колеса???
- Только на длину окружности, которая впоследствии превращается в скорость.
« Reply #385 on: 24/02/08 »
на время разгона в том числе :)
niko.m
« Reply #386 on: 24/02/08 »
если кому надо могу толкнуть летнию 185-60-14 на дисках
Offline Sergiob
« Reply #387 on: 24/02/08 »
15 хотца ???
Your bunny wrote
niko.m
« Reply #388 on: 24/02/08 »
аха
« Reply #389 on: 24/02/08 »
скажи еще на точность показаинй спидометра, на расход...
Начали про "цепляет".
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #390 on: 24/02/08 »
вобще правильная резина при переходе со стандартной 170/60R14  будет такой 185/55R14. насчет 15 дисков точно не знаю но вроде195/45
« Reply #391 on: 24/02/08 »
Правильнее-175х65х14 на195х55х14
Обшибся--------------175х60х14 на 195х55х14
« Last Edit: 25/02/08 by WR+ »
Offline MasterDS
« Reply #392 on: 25/02/08 »
не знаю как насчет 175 но 185/55R14 должна быть  а про 15 написал что точно не знаю.... а вобще есть такое дело как шинный калькулятор он именно такие цифры показывает!
Offline MasterDS
« Reply #393 on: 25/02/08 »
Вот что показывает шинный калькулятор!!!    Daihatsu YRV 1.3i, 2001 Свернуть панель выбора размеров
Рекомендуемые шины
Заводская комплектация
165/70 R13
Варианты замены
175/65 R13
175/60 R14
185/55 R14
185/50 R15
Надеюсь теперь сомнений нет!!! 185/55R14
niko.m
« Reply #394 on: 25/02/08 »
заводская коплектация - турбо r14, а не R13, турбо R - R15, это у европецев 13 диски
Offline MasterDS
« Reply #395 on: 25/02/08 »
блин ну нет у калькулятора турбо не турбо!!! если бы ты был чуть повнимательней то заметил бы что в вариантах заменны стоит размер 175/60 R14 именно такие и идут на турбо версиях кроме турбо р там идут с завода 175 / 55R15 77V, так вот следующий вариант правильной замены идет 185/55 R14!!! речь же идет  не том где какой радиус а какой правильный размер резины на 14 дисках!!!
« Reply #396 on: 25/02/08 »
Главное не забывайте, что максимальная нагрузка нашего авто - около 300 кг, а это 4 человка по 75 кг без груза, а если в багаже у Вас Саб (~20 кг), набор инструментов, канистра с омывателем, любое дополнительное оборудование и т.д. то нагрузка 3 человека + чуть-чуть груза. А если больше, то не удивляйтесь, что цепляет.
ЗЫ. У кого-то (не помню кто, машина белая) - шумки на 80 кг.
Делайте выводы.
Offline MasterDS
« Reply #397 on: 25/02/08 »
это ты точно а то понаставят не понятно какой размер понагрузят а потом ой цепляет что то, и начинают ставить то проставки то еще чего мудрить. что бы этого избежать надо правильный размер как шин так и дисков ставить тогда ни где не будет цеплять ;)
« Reply #398 on: 25/02/08 »
Собрались тут умники понимаешь :D Срочно всем ставить колеса R13 :D
niko.m
« Reply #399 on: 25/02/08 »
лучше докатки из багажника Макс
