Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575851 times)
Dэn
« Reply #2760 on: 24/04/12 »
бл. я уже боюсь спросить про 38 вылет
« Reply #2761 on: 24/04/12 »
для высокой резины ставь проставки под пружины :) про 38-ой вылет читай первое сообщение и прикидывай на шинном калькуляторе. думаю 185/60 тоже встанут, надо на том же калькуляторе высчитать разницу и долго медитировать у переднего колеса прикладывая линейку и прикидывая амплитуду движения колеса
« Reply #2762 on: 24/04/12 »
У меня сейчас стоят 185/60/15. Диск 15 6,5J ET35. подлетал на кочках. Ваще нигде не цепляет. И вид нормальный, и высокая. На повседневку самое то. А сегодня купил 195/45/16 Контик премиум 2. буду ставить их на ТЕ37.
Offline sdevel
« Reply #2763 on: 24/04/12 »
непонятно, толи для информации сказал, толи  похвастаться ;D
Эй, я же не говорю тебе, как говорить мне, что делать, так что не говори мне, как делать то, что ты говоришь мне сделать!
« Reply #2764 on: 24/04/12 »
Человек спросил про макисмальный размер. Я ему отписал. Выше разговор почитай. Это утверждение. Как и то что я воткну R16 J7 ET33 с резей 195/45/16 и тереть не будет.  ;D
Offline sdevel
« Reply #2765 on: 24/04/12 »
читал, уже раз 100 в этой ветке написано про подходящие размеры колес на ЯРВ так то, и все равно спрашивают.
Кажись где то даже сводная таблица подходящих размеров есть....
UPD: ....во втором сообщении темы )
Offline kolob
« Reply #2766 on: 24/04/12 »
у меня 185/55/R15 задевает арку ((( да и жестковата по нашим дорогам (((
Что посоветуете поставить на лето???
« Reply #2767 on: 24/04/12 »
разувал сегодня ярва возить на переобувку
временно нацепил колесики от оки
вот так выглядит на них ярв)))
напомнило вот это)))
стал в гараж загонять - что то шкрябает
йооо! на ярв то 13 не лезут, а я напялил((((
вдруг чего с суппорта оторвется!
но слава богу отделался легким испугом
вот где трет, если одеть 13"
жизненно важные органы не задеты
ездить так конечно нельзя, но метра три заехать выехать из гаража - вполне себе можно)))
« Reply #2768 on: 24/04/12 »
У оки 3 дырки в диске и они 12 диаметра  ващето..))) Может быть от жигулей если быть точнее??? ))
« Reply #2769 on: 24/04/12 »
это при царе горохе на оке три дыры было
на моих обеих диски 08
а резина как на матизе
145/60/13
 у меня кстати и тормоза вентиля на 13"
от 2110
кстати говоря насчет 13" на турбо суппорта
при желании их можно и на постоянную одевать
шкрябает совсем чуть чуть
мяса лишнего на суппорте предостаточно
там где трет чутка лишнее мясцо снять и не будет ничего тереть...
« Last Edit: 24/04/12 by littre »
« Reply #2770 on: 24/04/12 »
Ну пардон тады, не все ж знают на сколько у тебя ока стероидами прокачена...)))
Да не спорю, можно чуток скобу супорта доработать там всё видно хорошо... и поставить 13 развары... луноход знатный получится...)))
Offline g-goordah
  • Никита
« Reply #2771 on: 09/05/12 »
что скажете про такое литье? нормально на ярве смотреться будет?
думаю взять, а то ценник больно привлекательный.
и вопрос по поводу резины 195/65/15 - я так понимаю, без запиливаний балки и тп она на ярв не встанет? тут в теме обсуждалось вроде, что кто-то ездил на таком размере.
« Reply #2772 on: 09/05/12 »
если задаешь такие вопросы - езди только на размерах указанных во втором сообщении темы.
Литье - нормально будет смотреться (особенно, когда грязные машина и диски)
« Reply #2773 on: 09/05/12 »
вопрос насчет проставок, то есть почти
есть ступица на 12", на ней штатный тормозной диск центруется выступом на ступице и фиксируется болтиком
выступ спилен и одет 13" диск, который в свою очередь штатно фиксируется штырьками и центрируется на своей ступе, а у меня он теперь никак не центрируется и не фиксируется. Просто болтается на колесных шпильках свободно и все. в центральном отверстии и дырках под шпильки люфт до миллиметра, я так понимаею, колесные проставки пластиковые не годятся, вылет торм диска мне ни на долю мм менять нельзя, надо выбрать только зазорчик в цо, пластик не годится, он испарится при первом же хорошем торможении, подкиньте идеек, чем бы диск отцентровать
пока отцентровал так, зажал диск без колеса конусами колесных гаек, а потом зажал диск тормозом, открутил гайки и закрутил колесо. не знаю, насколько мне хватит усилия затяжки колеса противостоять тормозному усилию, по идее, опять же, хорошо резко один раз тормознешь и торм диск уплывет
« Reply #2774 on: 09/05/12 »
Выточить стальные центровочные кольца.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #2775 on: 09/05/12 »
грохнул сегодня об бардюр 2 колеса и диска, запарились тут искать, кароче какой размер вылета итд смотреть на р14 185 60(55), или супператив родного литья, http://baza.drom.ru/13058756.html
« Reply #2776 on: 09/05/12 »
обошелся четырьмя шайбочками, забил прям молотком по периметру
теперь старые ушатаные диски так ровно тормозят, как с новья никогда не было 8)
Dэn
« Reply #2777 on: 14/05/12 »
примерял 195/65/14 шоркают на кочках
« Reply #2778 on: 15/05/12 »
возьми у меня родные Евро колеса с бодрой резей.
« Reply #2779 on: 15/05/12 »
разного размера и производителя  :D
