Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575936 times)
Offline vangock
« Reply #2580 on: 12/03/12 »
Подскажи пожалуйста какие размеры шин и дисков брать на лето на 4wd турбо чтоб ничего не тёрло без каких либо проставок и пилений? С переделкой тормозов решил пока повременить - и без них есть что подделывать.
Радиус определённо 15. Ширина диска 6 нормально встанет или лучше 5,5? Если 6 нормально встанет то для него 195 резя подойдёт или нужно всё же 185? Хочется 195/50, но думается что правильней будет 185/55. Если 185/55 то нормально ли будет на дисках шириной в 6? Ну и какую резю брать ценой до 3500 за балон? Настроен на Yokohama S.Drive AS01. Заранее спасибо=)
Offline Странник
  • Sed magis amica veritas
« Reply #2581 on: 12/03/12 »
От состояния дорог зависит вашего региона, если там ямы ВДРУГ  :o то на лето 185 на 60, r14, на зиму 175 на 65, все что меньше приведет к потери шины или диска, а также убиению подвески  >:( Если дороги хорошие уже можно фантазировать  ::)
RED DaihatsuYRV, 2001г, 1.3 turbo, PanoramaPack, CubicPro
Каждый из нас бывает несколько раз в день дураком, но главное не превысить лимит ;)
Offline vangock
« Reply #2582 on: 12/03/12 »
на зиму 14-ые колёсья с дисками есть, размерность не помню, но вполне адекватные по ширине и профилю даже для не очень хороших дорог. езжу по больше части по мск, тут дороги отличные, но бывает катаюсь по М4 в Ростов. вот в Ростове дороги тихий ужас! с каждым годом всё хуже, только что вернулся оттуда. ну и по М4 есть ещё кусочек "дороги", который я могу назвать лишь направлением. но вопрос всё же задан по летним колёсьям и дискам всборе и чтоб встали без танцев с бубном=)
« Reply #2583 on: 12/03/12 »
Вангок, 185/55 можно и на 5, и на 5.5 и на 6, и даже на 6.5, а если очень хочется, то и на 7, но это перебор (для истинных любителей потрахаццо).
Offline vangock
« Reply #2584 on: 12/03/12 »
Юрий, то есть с 195/50 надо что то делать с балкой или проставки на 4WD турбо? А 185/55 лучше всего на какой диск встаёт? На 6? Просто выбор 15 дисков с дырками 4*100 гораздо больше при ширине 6 нежели 5,5. И спасибо за ответ=)
« Reply #2585 on: 12/03/12 »
В первом сообщении темы же написаны параметры дисков и резины, которые встают без проблем, проставок и болгарки, разве нет?
бери диски шириной 6,5, вылетом ЕТ38. резя 195/50/15
Offline vangock
« Reply #2586 on: 12/03/12 »
masta, в самой теме написано "Все "пляски" могут начаться с дисками шириной от 6,5..."
потому хочу спросить 195/50/15 на диски шириной 6 нормально встанут и колёса эти в сборе нормально ли встанут на ярва без проставок и болгарки? и какой вылет диска нужен для дисков шириной 6? или лучше 185/55 одеть на диски шириной 6 и не парится?
« Reply #2587 on: 12/03/12 »
не вижу смысла на 4wd ставить резину шире 185!!! Только расход больше и нагрузка на спину :)
195/50 нормально станут на 6". На 4wd вообще точить нечего, там и так не трет!
Offline vangock
« Reply #2588 on: 12/03/12 »
Юрий, то есть на 4WD на лето идеально брать резину 185/55/15 на диски шириной 6? Какой вылет диска оптимальный в данном случае? Ну и какую резю посоветуете до 3500 за балон? Пока склоняюсь к Yokohama S.Drive AS01.
« Reply #2589 on: 12/03/12 »
резину - сам выбирай, а диски - ET35-40, 6", бери и радуйся.
« Reply #2590 on: 12/03/12 »
чета мало вериться что ты купишь Sдрайв в таком размере за 3,5.
Offline babkamen
« Reply #2591 on: 12/03/12 »
так мальчиши чи бальчиши подскажите мне какая резина кроме 185.55.15 встанет и не будет шоркать все подряд на сток ББС от турбо Р у них ширина 5j вылет хз ,зарание благодарен .
Andrey901 какие у тебя стояли Рейс те37 точные параметры дай пожалуйста !
Продажа б.у японских мопедов обращаться в шепталку
« Reply #2593 on: 12/03/12 »
Стояли ТЕ37 R15 ET35 6.5J. Белые. Резина Йока ПАрада 195/50/15. балка уже была пиленна. арку не терло. но идеально взять 38 вылет. Сейчас будут стоять ТЕ37 R16 ET33 7J. Бронза. Резина 195/45/16. ДУмаю тереть будет везде. Но буду бороться. И самое главное что придется поставить брызговики типа "СПАРЦО", Чтоб не кидало грязь и камни на бочину.
« Reply #2594 on: 12/03/12 »
Андрюх, затяни пороги и низ двери в прозрачную бронеплёнку.
« Reply #2595 on: 12/03/12 »
Посмотрим как поставлю. все будет видно. пороги тоже будут шире.
« Reply #2596 on: 12/03/12 »
185/55/15 такой каличный размер! заипался на кольта искать зиму такую!
на ЯРВе 195/45/16 вылет вроде 38/37,убрал 2мм с балки, перед слегка цепляло на глубоких мягких ямах,на норм скорости!
« Reply #2597 on: 12/03/12 »
нормальный размер... я ездил(потом отправил в Кр-р), Димка ездит и зимой и летом на таких
Я вот себе Матадор выбрал...
http://s005.radikal.ru/i212/1108/3a/c14d8dd10430.jpg
« Reply #2598 on: 13/03/12 »
У меня тоже 195/45/16, только я кроме Yokohama S-drive такого размера ничего не нашел :(
У тебя какая резина???
Offline vangock
« Reply #2599 on: 13/03/12 »
Andrey901, Yokohama S.Drive AS01 185/55/15 в Мск стоит 3430 за балон у нормального проверенного продавца
Ice D, на зиму у меня 14" литьё с резиной 185/65/14
