Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574092 times)
« Reply #220 on: 29/10/07 »
А в микрокате какие размеры на 15 диски даны? Я сам не буду клястся и щас не могу посмотреть, комп дома сдох, но там вроде 195/55 тоже был вариант. А если ориг прога дает такие размеры, значит, должно быть без потерь динамики.
shookeng
« Reply #221 on: 29/10/07 »
Хммм, под 15 под пилишь, по высоте, думаю 5 мм не будут за арки цеплять, илья вон и на джиперских 65 гонял) ёка 520 - это полуслик можно сказать, если она близка к лысоватости то по воде совсем плоха будет. с вылетом диска всё ок?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #222 on: 29/10/07 »
диски у меня 7.0, вылет et37 задние арки срезанны, подвеска тюненная
Просим фото тюненой подвески в студию...
ЗЫ: Задние арки вообще срезаны (!?) или края по ободу арок срезаны (либо подогнуты) ?!
Дракон! Если ты уже выкладывал фото своей тюненой подвески - дай, пожалуйста,  ссылку, что-то не встречал её на форуме...
Offline ЧинГис
« Reply #223 on: 02/11/07 »
У меня зимние 195\55\15. Трут о крыло неимоверно на каждой кочке. ничего не подрезано, никаких проставок.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #224 on: 02/11/07 »
Это минус ( - )
Чтобы НЕИМОВЕРНО НЕ ТЁРЛИ - поставь проставки и подогни (не надо ничего отрезать) внутренние ободки на задних крыльях... И поставь межвитковые резинки в пружины ("универсальные" за 80-100 р. за пару.)
Alex26
« Reply #225 on: 02/11/07 »
А я себе купил на зиму Hankook H720 185/60/14 на стоковые дискы поставлю  и буду кататься! :D
Alex93
« Reply #226 on: 03/11/07 »
тоже заказал Ханкук но только 175-65-14. Для зимы с нашей погодой считаю чть надо поуже ( меньше сопротивление при месеве) В наличии не было, 5 числа привезут. По отзывам хорошая резина. А там поездим - посмотрим
« Reply #227 on: 05/11/07 »
поставил надысь данлоп граспик 175/65. из очевидного: совершенно бесшумна!!! на мокром асфальте очень плохо тормозит: ехал по мкад и обнаружив справа полосочку снега решил проверить тормоза. заблокировалось то которое ехало по асфальту! (абс была отключена)
Offline Sergiob
« Reply #228 on: 05/11/07 »
поверь зимоу она ведет себя по другому ....сейчас подморозит и ты поимешь....
По нашей слякоте как по сухому ехать будешь ,акваплантрование практически отсутствует .
Хотя ека IG20 мне понравилась больше ,сам езжу на граспике уже 3 сезон будет
Your bunny wrote
Иволга
« Reply #229 on: 05/11/07 »
Всем добрый вечер. Купила первую машину. Шины разные.SEMPERITO Radial tubeless 175/60R 15 81T MS(одно левое заднее)
FULDA Montero kristall rotation 175/55R 15 77T MS (остальные)
Что посоветуете, учитывая первую зиму за рулем и шансы найти что-нибудь из этих вариантов...
Offline LukeSky
« Reply #230 on: 06/11/07 »
А что тут посоветуеш? меняй все 4...
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
« Reply #231 on: 06/11/07 »
4 колеса новые и одинаковые-и будет тебе счастье!!!
« Reply #232 on: 06/11/07 »
ни один из этих видов колес не встречался.
« Reply #233 on: 06/11/07 »
как вариант, подобрать 2 колеса, похожие по рисунку. К примеру, у меня была резина бридж playZ поменял сначала только 2 на бридж potenza. Рисунок почти одинаков.
Иволга
« Reply #234 on: 06/11/07 »
спасибо за советы. намерена поставить пока два колеса.Нашла continental winter contact 175/60/15
следующая задача найти в москве сервис, которому можно довериться...
« Reply #235 on: 06/11/07 »
да... с монтажём колёс не каждый сервис справится
Иволга
« Reply #236 on: 06/11/07 »
подозреваю, что там много других мелочей(а может и не мелочей), т.к. турбо 2002г...
А почитав частичку ваших обсуждений представляется все оч.сложным и неоднозначным (замена масел с промывкой или нет, фильтров, антифриз какого цвета и проч.). А хочется довериться толковому Мастеру, т.к. сама все не осилю.:-*
планирую сюда  http://www.autoremont.su/maps/map_voykovs_a.html
« Reply #237 on: 06/11/07 »
Иволга, буду переживать. Любят у нас "разводить". Замена расходников - наверное самая обыденная и несложная вещь, с которой справится любой мущщина закончивший 6-8 классов... Не поддавайтесь на какую-нибудь "регулировку прилегание поршней". Если вас начнут пугать что надо срочно чуть ли не полмашины пербрать и заменить, скажи "Хорошо, напишите список, я посоветуюсь с мужем/братом/другом, а пока сделайте только то что вас просят"
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
« Reply #238 on: 07/11/07 »
А у меня
летние 195/45/ R15
зимние 175/65/R13 че-то типа этого :)
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline BaT
« Reply #239 on: 07/11/07 »
А у меня
летние 195/45/ R15
175\65\14- 13 не бывает с такими размерами!!!
