Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575315 times)
Offline Drv
« Reply #20 on: 20/07/06 »
prizrak черная машина с этими дисками позавчера торговалась с аукциона, я ее чуть не купил :D Кто ее взял - не знаешь ? Мне кажется диски на 17"
А кто подскажет посадочный размер болтов - 4х100 ??? И вылет стандартных дисков на турбе - ET40 ???
« Last Edit: 20/07/06 by Drv »
Belkin
« Reply #21 on: 20/07/06 »
Болты 4Х100, вылет не знаю.
Offline Drv
« Reply #22 on: 24/07/06 »
Я тоже никак не могу решить 16" или 15" (склоняюсь ко второму варианту с размером 195.50.15). Может у кого-то есть фотки с 15 дисками? Ниже фотка с 17" - мне кажется перебор, да и автор говорит надо задние арки расширять.
« Last Edit: 24/07/06 by Drv »
Edud
« Reply #23 on: 24/07/06 »
У меня на 15 стоит
мне больше и не надо
мыло давай скину
Offline Drv
« Reply #24 on: 24/07/06 »
[email protected] или лучше здесь выложи фотку. Спасибо.
Edud
« Reply #25 on: 24/07/06 »
(post=4429:date=24.07.2006 - 13:23:name=Drv)Drv @ 24.07.2006 - 13:23) 4429
отправил, номера получу большн на фотаю
Edud
« Reply #26 on: 03/10/06 »
Искал искал не нашел((((
Какой размер штатных дисков на (вылет и прочая х..я)
А то зима на носу ,а на 15 совсем не климатит :(
Заранее спасибо
« Reply #27 on: 03/10/06 »
Я уточнял подойдут ли диски стоящие на Фите на ЯРВ.
Должны подойти. Максимум разница в посадочном диаметре, который регулируется съемной пластиковой вставкой.
А данные такие:
вылет - 45
посадочные места - 4 х 100
Edud
« Reply #28 on: 03/10/06 »
Я имел ввиду как правильно
нпример там 6JJ и что то дальше по английский
Чтоб потом в нете выбрать диски по параметрам
Напиши (а то машину на прикол поставлю как "белые мухи" полетят (*((((
« Reply #29 on: 03/10/06 »
Чето не очень понял...
6J - это ширина диска.
У меня диски R15 x 6j. Но могло бы быть и R15 x 6,5j и R15 x 7j.
А раз уж размер рекомендуемый изготовителем 175/55R15, стало быть широкие диски, шире 6j, не стал бы устанавливать.
Но нужен ли 15-ый радиус на зиму? Я бы под зимнюю резину взял штамповки R14 x 5,5j.
Edud
« Reply #30 on: 03/10/06 »
Да я то и спрашиваю какие (5 5,5 6,0 6,5)
именно размеры дисков как они тиам
Колеса ставить буду 14
и покупать диски буду под них
я знаю что штатно идут 14 диски (не турбо Р)
вот и хочу узнать их точные параметры
А то купишь , а они не подойдут((((
« Reply #31 on: 03/10/06 »
Так чтобы они подошли важнее знать не ширину диска (у 14-го диаметра она чаще бывает 5J и 5,5J) а расстояние между дырками на диске. А их 4 на расстоянии 100 мм друг от друга, иначе 4 х 100.
Edud
« Reply #32 on: 03/10/06 »
так 5 или 5,5 искать
про расстояние понял 4х100
« Reply #33 on: 03/10/06 »
Это не есть важный параметр, забей. Штамповка R14, как правило поуже - 5, литье - 5,5.
Offline Ivanes
« Reply #34 on: 03/10/06 »
Штатное литьё на 14" имеет параметры: 4х100, ширина 5JJ, вылет 40. А вот диаметр центральноко отверстия не померял, мож кто подскажет?
Штатная резина летняя 175/60/R14. На зиму думаю ставить повыше 175/65/R14 или 185/65/R14 (жигулёвский размер), задевать, судя по отзывам, вообще не должно.
Вопрос к Edud. Напиши плиз, какие у тебя параметры дисков на 15" и какая резина. Говорят 195/50/R15 при загрузке задевает заднюю арку. Вообще она (195/50) значительно выше штатной и по идее ухудшится динамика разгона. А то я хочу на лето 15" и нифига не могу определится с размером. Так на джаповских сайтах по тюнингу YRV рекомендован только размер 195/45/R15, а это для повседневки жестковато.
Edud
« Reply #35 on: 04/10/06 »
[Вопрос к Edud. Напиши плиз, какие у тебя параметры дисков на 15" и какая резина. Говорят 195/50/R15 при загрузке задевает заднюю арку. Вообще она (195/50) значительно выше штатной и по идее ухудшится динамика разгона. А то я хочу на лето 15" и нифига не могу определится с размером. Так на джаповских сайтах по тюнингу YRV рекомендован только размер 195/45/R15, а это для повседневки жестковато.
[/quote]
Привет
У меня стоит 175/55/15 штатно идет на мою комплектацию (диски BBS по их размеру ) надо посмотреть
не интересовался, но до арок там очень далеко
Да в таком размере непросто найти :(
195/50/R15  у URAN  что то подобное стоит
Offline Ivanes
« Reply #36 on: 04/10/06 »
Edud, если у тебя штатный BBS на 15",  то ширина диска тоже 5JJ, а значит 195 профиль туда к сожалениию не встанет, вернее встанет, но резина будет "домиком", чего делать нельзя. 175/55/R15 найти можно под заказ, но стоит она как хорошая низкопрофильная спортивка ~3.5 тыр за колесо.
« Reply #37 on: 04/10/06 »
У Max стояли 195/50 R15, говорил что задевает, хотя машина так пришла с Японии...
« Reply #38 on: 04/10/06 »
На самом деле и не надо пытаться впихнуть невпихуемое. Что прописано производителем, то и самое "оно".
Вот на Фит положено на 15-ый диаметр диска ставить 185/55 максимум (хотя опять же для штатовского Фита рекомендуют 195/55), но размерности редкие и поэтому заведомо более дорогие.
Когда я поставил 195/50, то просто обалдел как машина стала входить в поворот (на 175/65 R14 была валкая), но при этом на неровном асфальте появился эффект подруливания - никакого криминала, но когда руль в руках дергается не приятно.
Baby D
« Reply #39 on: 04/10/06 »
Можно стандартные колеса от GETZа ставить. И штамповку и литье.
Я с маминого на свою примерял. В аккурат...
« Last Edit: 04/10/06 by Baby D »
