Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574553 times)
« Reply #1960 on: 09/04/11 »
Надо прогу написать, которая расчитывает шеркание о балку, в зависимости от введенных переменных, вылета, ширины диска и ширины резины.
volcom
« Reply #1961 on: 09/04/11 »
на дисках которые я хочу купить ширина 6,5 J резина повторюсь 195.50 вылет дисков ет 40
пилить нет желания ничего вот и спрашиваю подойдут ли, или с проставками.
« Reply #1962 on: 09/04/11 »
подойдут, но балку надо пилить.
Могу лишь сказать про себя:
14"
сток 5" - 175/60 и 185/60 ничо не трет ни при каких издевательствах.
6" - ширина при вылете 38 - 185/60 - ничо не трет, 195/60 уже надо точить (если резина не с буртиком).
15"
5.5" - вылет 40 - 185/55. Как сток - все ровно, резины была с буртиком.
6.5" - и 195/50 и 205/50 при 38 вылете - пришлось еще точить.
« Last Edit: 09/04/11 by Yurz »
volcom
« Reply #1963 on: 09/04/11 »
Yurz спасибо внес ясность, ну точить так точить. а 40 вылет я так понимаю это еще ближе к балке и точить придется еще больше чем при 38 ?
« Reply #1964 on: 09/04/11 »
У меня 195/50/15, 5,5", ET35 резина с буртиком, точнул на пару мм. И то, надписями резина шаркало.
Чем больше вылет, тем дальше от балки вроде. Может за арки цеплять.
« Reply #1965 on: 09/04/11 »
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Нее, Антоха, тут нагляднее - наоборот, чем выше число после ЕТ - тем глубже внутрь
volcom
« Reply #1966 on: 09/04/11 »
ну понятно значит если поставить проставки между диском и ступицей назад то можно обойтись и без пиления балки, но другая проблема это уже будут арки? ну всё покупаю диски тогда если они мне подходят а второстепенные проблемы подпилим ))))
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #1967 on: 09/04/11 »
Может все-таки в величине вылета дело?  У кого не задевает ничего при 195/50/15 - какая ширина диска и вылет? И резина с буртиком или нет?
Видимо дело буквально в 2-5 мм. Если задевает арку, то с новыми пружинами может и не будет?
Из книги нашей инфо:
185/55R15 при ширине диска вылет:
6JJ - 35-35*
6,5JJ - 40-38*
*проверить после установки, чтобы в крайних положениях колеса не задевали за элементы подвески и кузов)
Получается , что на резине 185/55 уже может задевать...
« Reply #1968 on: 09/04/11 »
У меня были 6.5 ширина ЕТ38 резина Бридж Адреналин. С буртом. Балку пилил немного. Арку не терло даже на заниженной подвеске. Щас колеса с 35 вылетом. Как опробую на заниженных сразу отпишусь. Щас зимний вариант стоит. Ничего не трет. Ну 17 колеса немного цепляют. Потом расскажу где.
« Reply #1969 on: 10/04/11 »
 Ещё раз поговорим о дисках на 15"!
Резина 195.50.15 встаёт идеально на диски 15" 6,5J  c вылетом  не более 38 (ET38).
 Трёт об балку обычно не резина,а самый край диска,если вылет будет больше 38  ( от ЕТ40..ЕТ45)Итог -  будете пилить балку сто пудов!Чем больше цифра ЕТ,тем ближе диски своими краями находятся к балке.
Можно совершенно безболезненно ставить диски 5,0" , 5,5"  , 6,0"  с любой подходящей для них резиной - у них,как правило,вылет (ЕТ) не будет криминальным для наших машин.
Все "пляски" могут начаться с дисками шириной от 6,5",ибо чем больше эта цифра,тем меньшую цифру мы должны подбирать ЕТ. Но и у ЕТ есть предел,потому,что отдаляясь от балки,мы невольно приближаемся к краю арки колеса.
Вроде,уже всё высчитано давно,а вопросы возникают...? :)
Может не понятно кому,тогда в личку)))
« Reply #1970 on: 10/04/11 »
Саш, спасибо за вытяжку этой бесконечной как вопрос смысла жизни темы! )) Добавил в первое сообщение
:o Я сегодня на поребрик высокий залез...
« Reply #1971 on: 10/04/11 »
Гонко в Питере????
« Reply #1972 on: 10/04/11 »
Offline Walker
« Reply #1973 on: 10/04/11 »
Вы че не спите?)
Тюнингованный манагер
« Reply #1974 on: 11/04/11 »
Гонко в Питере????
эт Юрз отредактировал)))
« Reply #1975 on: 11/04/11 »
нее, я как-то пару раз редактировал, так он баном стал пугать - теперь не буду.
volcom
« Reply #1976 on: 21/04/11 »
переодел свою малышку, приобрел дисочки всмпо паллада, немного подпиил балку(чиркала резина надписями)
мне очень нравится )))
« Reply #1977 on: 21/04/11 »
белые на белом хорошо смотрятся!
« Reply #1978 on: 21/04/11 »
чо опять я?
« Reply #1979 on: 22/04/11 »
с панарамкой еще... замечательно смотрится!
