Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 576406 times)
« Reply #1600 on: 24/07/10 »
лично видел 2 ярва, которые попали в ДТП чисто по вине плохой дешевой резины. У ярва кузов высокий, в повороте высокая вероятность вылета или перевертыша, т.е. ярв не та машина, в которой можно экономить на резине, резина как минимум должна быть не ниже хорошей
« Reply #1601 on: 24/07/10 »
и не Уже рекомендованной (для лета)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #1602 on: 24/07/10 »
Все как доктор прописал ;)
Тащусь от YRV
Лансер СB6A V6 (140)
Калдина 7A (115)
« Reply #1603 on: 11/08/10 »
Нашёл бюджетные TE37 ;D
http://www.slikcom.ru/c/goods.php?id=796&raz=15x6.5
« Reply #1604 on: 11/08/10 »
Для тазиков :)
« Reply #1605 on: 11/08/10 »
они 100 на 4 есть
« Reply #1606 on: 11/08/10 »
они 100 на 4 есть
Не может быть! Это нереально!
« Reply #1607 on: 11/08/10 »
я тоже сначало так подумал....потом почитал внимательнее...я даж при акуел...думал такого не бывает :D
« Reply #1608 on: 11/08/10 »
100 отверстий диаметром 12 мм с расстоянием в 4 мм невозможно насверлить, не говоря про то, что болты не вставить :D
vasek.yrv
« Reply #1609 on: 04/09/10 »
Народ как я понял для моей машины могут подойти диски 175*65/R14 4*100 и посадочный диаметр 54.1 ? прошу ответить подойдут или нет ничего цеплять типо балки не будут и какой вылет? просто почитал начало про вылет не нашел( может слепой не судите стого подскажите пожалуйста!
« Reply #1610 on: 04/09/10 »
вылета не указал. Если 35-40, то цеплять не будет.
vasek.yrv
« Reply #1611 on: 05/09/10 »
[/quotе
]спасибо) мне главное чтоб за балку не цпляли)
« Reply #1612 on: 13/09/10 »
Короче стали 17 колеса как родные.  Только немного еще подрезал балку. И то не в глубь а продлил вырез немного вперед. Так-как 17 колесо получилось на 1,5см больше чем 15. Спереди сразу на всякий случай сделал развал в -1,5гр. Сзади ничего не трет, да с переди тоже. Короче полет нормальный. Только жестковато. Но вид просто улет.
« Reply #1613 on: 13/09/10 »
фотофото... ;D
« Reply #1614 on: 13/09/10 »
Блин ну у меня тачка грязная, и бампера не покрашенные. Седня купил балончики. Покрашу и сфоткаю.
« Reply #1615 on: 13/09/10 »
ты запарил..давай фото ;D(ты чё,балончиками бампера красишь :o)
« Reply #1616 on: 13/09/10 »
Ну пока денег нет на полную покраску. А так не кайф ездить. Задую хоть из балона. А весной покрашу.
« Reply #1617 on: 13/09/10 »
« Reply #1618 on: 13/09/10 »
ваще зачёт ;)(но дизайн диЦков имхо на любителя :-*)
« Reply #1619 on: 13/09/10 »
Блин в живую они очень идут тачке. У них острые грани. Настоящее острое зло. На неделе поставлю сетки, пороги, покрашу, намою и в бой.
