Author Topic: Плохо греет печка!  (Read 33477 times)
Total
Ответ: Плохо греет печка!
« Reply #40 on: 15/11/07 »
Ты про какие радиаторы то речь ведешь? :) 16400-97406-000 - это вроде основной радиатор системы охлаждения, а 16400-97407-000 - радиатор масляный (так бьется по экзисту). А мне нужен радиатор отопителя, т.е. тот, который внутри печки 87107-97201-000 (проверил по микракату). Вот такие пироги... :)
sxxs
« Reply #41 on: 15/11/07 »
сорри - недопонял тебя :) думал разговор ведется про именно про системы охлаждения..
Bust_Ed
« Reply #42 on: 15/11/07 »
У меня другая проблема - типа климат... Ставлю на авто, в машине жарко, ставлю крутик на где-то 22 градуса, все равно дует очень сильно и все равно жарко. :(
sxxs
« Reply #43 on: 15/11/07 »
поставь на 21 :) или там такова нету.. насколько я знаю в японцах д.б. нижний порог 18
Bust_Ed
« Reply #44 on: 15/11/07 »
Да нет, ну там явно не 22 градуса дует. Очень теплый воздух идет. Или ваще этот реостат не работает... Я еще попроверяю.. :)
« Reply #45 on: 15/11/07 »
интересно а где датчик температуры салона стоит?
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
« Reply #46 on: 15/11/07 »
Мне кажется как на 10-ке в салоне просто стоит около зеркала или на потолке!!!
sxxs
« Reply #47 on: 15/11/07 »
внизу под рулем вроде - дырочки в панели параллельные полоски
Offline BaT
« Reply #48 on: 15/11/07 »
Так тогда он будет обогревать только  передних пассажиров-а климат настроен на весь салон!!! Под панелью не катит (или не должно катить по крайней мере) !!!!!!!!
Bust_Ed
« Reply #49 on: 15/11/07 »
Мне на пассажиров по фигу, честно говоря. :) У меня не такси, 95% времени один езжу.
sxxs
« Reply #50 on: 15/11/07 »
значит где-то еще один есть
Bust_Ed
« Reply #51 on: 15/11/07 »
Тоже не факт. Толку-то, что там еще один есть, если воздуховода нет?
Допустим, спереди датчик есть. Климат смотрит, недостаточно, нагоняет горячий воздух. Стало 25. Ага, ок. Сзади 20. Он продолжает гнать назад горячий, спереди температура поднимается. Климат смотрит - много. Отключает. Ну и т.д. Вот если бы был отдельный воздуховод - то был бы датчик. А так - нет.
sxxs
« Reply #52 on: 15/11/07 »
нее . я не ро это.. как в 10-ках - сверху и снизу типа
rav_man
« Reply #53 on: 16/11/07 »
у меня тоже не греет, то есть греет то очень плохо. Сеогдня снял фильтр салонный, весь забит. то стало  на чуть чуть лучше греть.
Total
« Reply #54 on: 16/11/07 »
Я разбирал реостат на крутилке... Работает очень своеобразно, но работает! Фишка вот в чем... Поградусно работает только синяя зона, причем самое минимальное положение поворачивает заслонку полностью на холод. Начиная же с красной зоны, заслонка полностью повернута на тепло и промежуточных положений на красной зоне у заслонки нет! Бюджетный какой-то климат контроль получается! :(
Сейчас буду пробывать мыть радиатор отопителя Кока-колой и потом на установку. Только переходников в СТО нет и придется самому смастрячить. Если все сделаю, выложу отчет! ;)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
« Reply #55 on: 16/11/07 »
Лучше Спрайтом мой ...
Честное слово - СПРАЙТ лучше !
Я не шучу.
Offline delta666
« Reply #56 on: 16/11/07 »
когда в красной зоне то он регулирует темпиратуру в салоне путем увеличения или уменьшения оборотов вентилятора.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Total
« Reply #57 on: 16/11/07 »
Я не шучу.
А чем химсостав спрайта отличается от колы? Красителей нет? :) Или может кислоты какой больше?
Bust_Ed
« Reply #58 on: 16/11/07 »
А у меня не регулирует... Я пробовал. :)
Надо к электрикам, что ли, заехать...
Total
« Reply #59 on: 16/11/07 »
И у меня он тоже вроде не регулирует! :(
