Author Topic: Цикличное постукивание под капотом  (Read 4387 times)
VetaleG
Стал замечать, что при остановке либо на холостом ходу по капотом появляется цикличное постукивание, усиливающееся при полной остановке и уменьшающееся при ускорении. Пришла пора менять ремень? Пробег 102 тыс.
pip
Ознакомся с форумом подробней, найдеш ответ. Да интересно какой это ремень может повлиять на стук в движке 8)
если ритм соотносится со скоростью - смотри приводы и прочее, если с оборотами двигателя, смотри навесное оборудование
VetaleG
при торможении постукивание слышно более отчетливо
iop
может быть опоры двигателя и КПП
VetaleG
Опоры - это подушки?
VetaleG
Небольшой эксперимент показал, что скорее всего это подушка задняя. Когда на двигатель сверху нажимаешь стук усиливается, а если движок потянуть вверх то звук пропадает. Причем стук слышен только в салоне и исходит откуда то снизу из под педали стояночного тормоза. Вопрос такой - можно ли брать с разбора эту подушку? Или обязательно новую?
странные вопросы вы задаете уважаемый ))) б.у. всегда по состоянию надо оценивать.
iop
подушку новую брать
VetaleG
Проверили подушки - все в норме, постукивание вылечить не удалось. Поставил новые свечи - пореже стал звук появляться из-за снижения вибрации движка, но проблема не решена (((
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Где-то что-то раскрутилось либо ослабло либо соскочило (вот-вот соскочет)...
ЗЫ: Если бы подушки, у тебя наверняка похожее было бы http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=962.msg6457#msg6457
VetaleG
Появилось своеобразное дребезжание движка на оборотах более 2 тыс. Это не взаимосвязано?
