Author Topic: Прокачка тормозов.  (Read 10592 times)
Tema
Кто нибудь прокачивал тормоза? И в какой очерёдности прокачиваются колёса?
iop
заднее левое,заднее правое,переднее левое,переднее правое.
Tema
Спасибо! А без разницы полный или передний привод?
YoYo
без разницы
кто нить знает как поменять всю тормозную жидкость?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
тормозные контуры расположенны диагонально, правильная последовательность (делайте поправку на сторону руля) такая:
1) Заднее со стороны водителя
2) Переднее с противоположной стороны водителю
3) Заднее с противоположной стороны водителю
4) Заднее со стороны водителя
5) Переднее с противоположной стороны водителю
6) Переднее со стороны водителя
« Last Edit: 03/10/07 by NaiL »
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Это универсальное правило и для правого и для левого руля...
если прокачать тормоза не по данной схеме, то тормоза не будут ватными, но всё таки будет слегка хуже тормозить
FITuser
> Прокачка тормозов.
« Reply #8 on: 15/07/08 »
А мне вчера чурбан так тормоза прокачал, что я чуть не о....ел: сначала пытался жидкость из бачка шприцом высосать и сказать, что он прокачку сделал; когда понял, что я на это нге поведусь, сделал вид что шутит, открутил все 4 сливных штуцера и ушел.... Я в шоке пытался объяснить ему, что так тормоза не прокачаются, но чурка был уверен, что любая машина как его шаха делается. Вобщем после такой прокачки при торможении машину стало уводить в сторону - раньше такого не было, как будто колесо одно тормозит сильнее остал ьных. Начал свистеть приводной ремень - этот ублюдок его тормозухой облил, равнео как и все под капотом. И. Самое главное. Пропала АБС!!!- т.е. при резком торможении колеса блокируются, а биения абс на педали нет. В чем может быть дело!?!
> Прокачка тормозов.
« Reply #9 on: 15/07/08 »
а лампа абс не горит?
ЗЫ. Я специально распечатал сообщение Наиля. Все ОК.
FITuser
> Прокачка тормозов.
« Reply #10 on: 15/07/08 »
Нет, лампа не горит. Может когда этот пидор самотеком старую тормозуху сливал на датчики попало или на кольцо, которое на ступице напротив датчиков. Это может быть причиной?
> Прокачка тормозов.
« Reply #11 on: 15/07/08 »
Мне кажется,что не в одной этой ветке люди курят :D :D :D
FITuser
> Прокачка тормозов.
« Reply #12 on: 17/07/08 »
> Прокачка тормозов.
« Reply #13 on: 18/07/08 »
Надо знать людей,которым ты доверяешь обслуживать свой любимый автомобиль :)
Doberman
> Прокачка тормозов.
« Reply #14 on: 18/08/10 »
вооооооооооооооооот, у меня такая шляпа абс пропала, тормоза прокачивал какойто мудак, до покупки мной блин:(  и сейчас горит лампа абс, точнее загорелась не так давно, подскажите кто нибудь шо це таке делать нам?:(
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Прокачка тормозов.
« Reply #15 on: 18/08/10 »
прокачать блок абс, потом прокачать суппорта.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Прокачка тормозов.
« Reply #16 on: 19/08/10 »
Еще бы инструкцию как блок абс прокачивать написал. Я вот например даже не представляю как его прокачивать.
Doberman
> Прокачка тормозов.
« Reply #17 on: 24/08/10 »
+1  можно популярно обьяснить как это сделать?
> Прокачка тормозов.
« Reply #18 on: 24/08/10 »
Кирилл, ну ка устрой нам мастер класс прокачки блока ABS.
