Author Topic: ORS и TRS  (Read 8028 times)
manoff
ORS и TRS
« on: 21/09/07 »
В общем ирводом стал я совсем недавно, но уже к сожалению столкнулся с непонятной проблемой, а именно
В процессе движения по одному автомату понятному алгоритму, происходит резкий переход в аварийный режим, начинает мигать D.
Самодиагностика показывает ошибку 37 (NO turbine revolution input - Нет сигнала с датчика вращения турбины TRS - turbine revolution sensor) . В сервисе так-же мастер подтвердил ошибку, но сказал, что датчика у него нет, да и вообще он не уверен. Поиски по фасту и в мануле взятом с этого сайта, показали, что таких датчиков (причем судя по японскому каталогу они ИДЕНТИЧНЫ) два, второй называется
output revolution sensor....
Хотят попробовать поменять их местами. Можэет кто сталкивался с чем похожим, жалко красную зайку :((((
PS после перехода в аварийный режим - глушу, завожу, включается задняя с жутким пинком, передняя с менее, но все-равно жутким. Лечится либо ДЛИТЕЛЬНОЙ стоянкой, либо манипуляциями с переключением и глушением с подзаводкой. Может весь день быть в норме, а может через каждые полчаса выкоблучиваться...
Ответ: ORS и TRS
« Reply #1 on: 21/09/07 »
Не сочтите за параною - может предохранитель? Ведь сенсор турбины и трогание рывком, согласитесь, практически не взаимосвязано.
Моя история: Когда машину забирал аккум севший был, прикурили от Газели... Сначала машинка ездила нормально, потом были глюки с троганием - включился аварийный режим. Перелопатил полмашины проверяя проводку и патрубки, а оказалось ( спасибо Baby В за наводку - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2297.0 ) что сгорел предохранитель, из тех что под капотом. Заменил и облегченно вздохнул :)
Offline delta666
Ответ: ORS и TRS
« Reply #2 on: 21/09/07 »
турбина имеется ввиду гидротрансформатор акпп
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline oleg78
Ответ: ORS и TRS
« Reply #3 on: 21/09/07 »
Был такой случай , ехала только на 1 и 3 , 2 и 4 небыло, переключалась с ударами мигал D4
нужно датчик этот снять ,аккуратно вскрыть ножем  по шву ,там будет маленькая платка внутри ее надо всю пропаять , потом аккуратно вставить обратно в корпус и подключить разъем.
 Если поменять местами датчики вообще не будет ехать-только одна скорость и как бы с прокрутами и спидометр будет в 0.
« Last Edit: 21/09/07 by oleg78 »
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Offline LukeSky
Ответ: ORS и TRS
« Reply #4 on: 22/09/07 »
У меня теже симптомы но в сервисе сказали что это ошибки датчиков скорости (точно распечатки щас под рукой нет)... Поменяли один датчик... месяц ездил нормально... Щас опять началось... и опять показывает ошибку двух датчиков... мастер сказал что знач какая-то общая проблема у этих датчиков... во Вторник поеду им машину ставить...
Ответ: ORS и TRS
« Reply #5 on: 22/09/07 »
у меня была ошибка 51 или 54 - датчик скорости, пока предохранитель не поменял. может еще где обрыв цепи и коробас в аварийный режим переходит
manoff
Ответ: ORS и TRS
« Reply #6 on: 24/09/07 »
Что больше всего удивляет, так появление неожиданно симптомов и такое-же неожиданное пропадание. Поеду сегодня в сервис, будем дальше разбираться.
Offline LukeSky
Ответ: ORS и TRS
« Reply #7 on: 24/09/07 »
Угу... единственное заметил что чаще бывает когда остается мало бенза или когда начнеш движение значала назад а потом вперед (допустим выедеш задом откуда-нить)...
manoff
Ответ: ORS и TRS
« Reply #8 on: 24/09/07 »
2LukeSky
А ты говоришь тебе про датчики скорости сказали? А какие номера ошибок? Я вот думаю, а мог сигнальщик чего-нибудь сделать не правильно...
Offline oleg78
Ответ: ORS и TRS
« Reply #9 on: 24/09/07 »
Меняйте датчики... глючить даже новые могут ,если не оригинальные, оригинал около 5-7 т.руб стоит, не проще ли разобрать и пропаять -делов на 20 минут? Там деталей в нем рублей на 100  ;D.
Сервисмены могут определить нормальный датчик или нет, подключив осциллограф и сравнив формы сигналов на выходе по мануалу. Если они считывают только коды ошибок-так это ребенок даже может сделать.
У меня конкретно датчик начал глючить с наступлением тепла, когда на улице было +26-30, или при стоянии в пробках, при более низкой температуре окружающего воздуха все было нормально.
P.S. Сигналку на все машины ставил сам в т.ч. со спутниковым приемником, цепи датчиков идут в жгуте на мозг АКПП не связанном со жгутом концевиков дверей, багажника и пр.
« Last Edit: 24/09/07 by oleg78 »
Ответ: ORS и TRS
« Reply #10 on: 24/09/07 »
блин у меня такие же симптомы... знать бы что мне в мозге АКПП напаяли???  :'(
в общем   когда проблемы, то нужно будет пользоваться скрепкой...
manoff
Ответ: ORS и TRS
« Reply #11 on: 25/09/07 »
В общем появился результат, причем обнадеживающий! А именно, сначала по моей просьбе они поменяли датчики местами. Сразу исчезла ошибка 37, но появилась 42.... Датчик был снят, разобран (пипец кстати тяжело разбирается), и в нем был заменен датчик холла (делал мастер, я не смотрел что именно паял, но подарил мне старого паучка :)) ). Сегодня я его буквально полчаса назад прикрутил и ... о чудо, исчезли симптомы. Драйв включается резковато ИМХО (но это было с самого начала, по приходу ее с японии). Датчик на всякий пожарный вчера заказал - 1350 рубликов ОРИГИНАЛ. Будем наблюдать.
Ответ: ORS и TRS
« Reply #12 on: 25/09/07 »
поздравляю с отловом паучка :)
Offline delta666
Ответ: ORS и TRS
« Reply #13 on: 25/09/07 »
ну вот)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline LukeSky
Ответ: ORS и TRS
« Reply #14 on: 27/09/07 »
Мне тож поменяли второй датчик... Пока полет нормльный... Но остался глюк с редкими рывками при переключениях... Это видно уже механика (
Ответ: ORS и TRS
« Reply #15 on: 27/09/07 »
LukeSky, озвучь цену вопроса ;)
Offline LukeSky
Ответ: ORS и TRS
« Reply #16 on: 27/09/07 »
датчик 2500... в прошлый раз (когда первый меняли) взяли еще 800р за работу... а в этот нет ;)
manoff
Ответ: ORS и TRS
« Reply #17 on: 01/10/07 »
датчик 2500...
А чего такой дорогой???? по фасту он бьет со всеми доставками не дороже 1800
sxxs
Ответ: ORS и TRS
« Reply #18 on: 01/10/07 »
наверное 1800+ 800 руб за работу, которые не взяли, итого 2600 :)
serga
Ответ: ORS и TRS
« Reply #19 on: 26/02/08 »
Привет всем! Вопрос к manoff  в частности. Так я толком и не понял как ты свою вылечил до конца? Больше датчики не глючат? Просто у меня точь такая же петрушка, только начал косячить не турбины датчик, а движения. Всё остальное происходило пуля в пулю по твоему сценарию... Моя кстати жена (vesnushka) тут в тишь писала в форум по этому поводу(т.к. мне совсем времени на такие общенеия не хватает). А как показывает практика форум - для решения такого рода проблем - самое лучшее лекарство!
