Author Topic: И все-таки я его дождался... HKS SSQV  (Read 4739 times)
Offline Bo.S.S.
Заказывал через 402.ru
Страные методы работы у них: как оплатил клапан, пропали, ни ответа ни привета, хоть бы сказали: жди чувак 2 месяца, мож дождешься  :)
Но, главное, что ОН ПРИШЕЛ!!! HKS SSQV
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
Offline Ivanes
У меня такой же и тоже через них (покупал в октябре 2006). Но как я уже говорил шел не больше месяца. Поздравляю, отличная приблуда от HKS и с отменным звуком.
А зачем такая штука нужна?
Offline delta666
когда дуют много то иногда родного клапана не хватает чтоб быстро выпустить весь воздух, а как известно при этом страдает турба так как этот воздух в противофазу турбине давит если не успеть его выпустить на волю, а также на заслонку давит, а также родной может просто не удержать воздух который нагнетается при рабочем режиме..и попросту стравливать в впуск его.
ну и в некотором смысле звук приятный
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Спасибо за разъяснение, а много дуть это с помощью чего?
Скока, кстати, клапан стоит?
Offline delta666
впринципе родным до 1кг это у же прилично для стока.
ну а при замене чушки тем более.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Baby D
У меня такой стоит.
Звук от него специфичный, на любителя. Фырканья крутого нет...(((
Offline LukeSky
хех... а меня как раз фырканье стоковое бесит... а звук самый настоящий турбовой... "пшик" ;)
