Author Topic: Встраивание дополнительных приборов в стойку  (Read 11255 times)
Цель: Встроить приборы в панель чтобы не было видно проводов.
Решение: монтажная пена + эпоксидка + шпатлёвка.
Шаг 1. Делаем заготовки под приборы. Долго мудрил подбирая различные баллончики аэрозоли, в итоге вырезал из пластика полоски и скрепил их малярным скотчем по корпусу прибора.
Шаг 2. Примеряем и закрепляем заготовки. Угол наклона был выбран индивидуально когда стойки были на машине, так, чтобы они "смотрели" на водителя и не увеличивали ширину стойки (не мешали обзорности).
Шаг 3. Затыкаем отверстия шаблона прибора (чтобы не выковыривать пену позже) и задуваем пеной. Для этого я выбрал вату - она не слишком упругая чтоб деформировать заготовку.
Шаг 4. Воображаем себя скульптором и канцелярским ножом срезаем лишнее. Для окончательного выравнивания поверхности идеально подошла тёрка для пяток найденная в ванной комнате.
Шаг 5. Покрываем эпоксидкой и даём поверхности подсохнуть минут 20-30.
Шаг 6. Далее армируем поверхность. Материал - старая тюль. Покрываем в 2-3 слоя, промазываем, устраняем пузыри. Минимум на сутки оставляем сушиться. Далее поверхность нужно выравнять напильником и обшкурить.
Шаг 7. Обмазываем полимерной шпатлевкой для пластика, сохнет.
Шаг 8. Напильником убираем излишки, потом выравниваем поверхность шкурками.
Шаг 9. Примеряем.
Шаг 10. Любуемся!!!
Осталось покрыть флоком :)
Baby D
Красотища!!! А как же покрасить?
Надо будет еще вставить авиагоризонт, АЧС, GPS, высотомер и можно будет взлетать... )))
Да... Представляю в какое чудо превратится данное авто в нежных и сильных руках Урана... )))
« Last Edit: 17/09/07 by Baby D »
Offline delta666
почем пивот афм взял?
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Offline Mr.ПЛЮШКИН
И еще выше датчики температуры и давления таким же образом...
ЗЫ: Где больше гемора ?!
Offline Toss
  • Всё знает о ...
ИМХО, полочка лучше смотриццо, хотя датчик стоит как у тебя почти
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Baby D
Надо что бы вот так получилось, тоды буит ништяк...)))
усё уже идет к тому... это лишь первые шаги =)
