Author Topic: Хруст при вращении руля  (Read 6670 times)
VetaleG
При маневрах на органиченном пространстве приходится выворачивать руль в крайние положения. При этом я стал слышать характерные похрустывания, исходящие от подвески. В чем причина?
Если при движении,то возможно привода(гранаты).
Offline delta666
необращай внимания, такое у многих машин и у меня тоже такое бывает....
потому как на драйве при тормазе при вывороте колес колеса пытаются прокрутиться..а этот звук издает тормазная система...колодки трут об диск на драйве...на нетралке такого не будет
студент-грущик
1JZ ET-11.00
VetaleG
Хрустит при вращении руля, когда машина на месте стоит. Это и озадачивает.
gusev
Рулевые наконечники накрываются
VetaleG
Капец. Это страшно?
Уже нашел на экзисте. А почему такой большой разброс цен? В 10 раз!
« Last Edit: 16/09/07 by VetaleG »
gelo
Выверни руль и попробуй резко повернуть проедь в перед назад в лево в право. Если хруст в движение значить гранаты.
Если когда стоиш крутиш руль мащина не прогрета то наверно это не сташно у меня тоже так бывает пока проблем не вижу.
iop
еще проверь верхние чашки пружин передних стоек.Там есть подшипник, если он изношен, при повороте руля на месте (без движения) будет характерный скрежет.Если коснуться рукой чашки можно почувствовать.
Offline delta666
вроде говорили не при езде
студент-грущик
1JZ ET-11.00
VetaleG
Теперь у меня появился скрип спереди при медленной езде по рельефной поверхности. И сзади на кочках раздается типо сопения, звук как от ручного насоса. Салон заскрипел и загремел. ЧТО ПРОИСХОДИТ?!
iop
сопение-это так стойка работает.
VetaleG
Но ведь раньше его не было. Пришло время менять стойки?
dimonkl
Раньше ты наверное не замечал просто. У Ярва шумоизоляция не очень, поэтому и слышно работу подвески.
VetaleG
В том то и дело, что раньше шумело, но не до такой степени. Сверчков не было, скрипа в подвеске тоже. Эх...
iop
Надо осмотреть стойку, нет ли подтёков (сухая или нет).Если не течет,то менять необязательно.У меня тоже "сопит", но стойка рабочая.
VetaleG
Всё! Вопрос решен! Скрип создавал стабилизатор чуть правее от места крепления к балке. На кочках и при вывороте руля в крайние положения стабилизатор испытывал максимальную нагрузку и задевал саму балку. Проблема решена проставкой под место крепления двух металлических пластин. Теперь перодок не издает никаких лишних звуков (тьху-тьху-тьху). Остался скрип задней дверцы, который не излечивается даже силиконом...
Leha
Те же симптомы как у VetaleG появились недели 2 назад, не обращал внимания, некада, езжу так. Надо будет само отвалится.
