Author Topic: Втулки рулевой рейки.  (Read 4252 times)
sxxs
Приехал сегодня на ТО - заключение - ослаблено крепление рулевой рейки. Сказали ехай, типа, исправляй - подтяни крепления. Заехал на СТО, говорят что там ничего нигде не подтягивается, даже если новую поставишь  она у тебя плавать будет так же. Попробуй, говорят, фтулки заменить.
Собстнна вопрос: какой у них код, у этих втулок, сколько их там вообще и поможет ли?
ЗЫ: у меня когда руль стоит прямо, машина едет чуть вправо, т.е. ровное движение машины - это когда руль повернут чуть влево. В чем трабла? Делал развал морды - все норм.
Про то, что машину ведет есть здесь. http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1430.0
sxxs
кто скажет - где на рисунке ниже эти самые втулки?
зы: почему рисунки разные?
iop
Cм. втулки. Скорее всего одна рейка с вэдэшной машины, другая с переднеприводной
Offline delta666
рисунок рулевой с гуром правый
без гура левый
студент-грущик
1JZ ET-11.00
sxxs
Cм. втулки.
понял. Спасибо, я примерно так и предполагал.
Offline AlexVKeller
« Reply #6 on: 24/09/11 »
Подскажите, у нас из рейки масло бежит. Вроде как нужно какие то сальники прокладки поменять? какие коды??? где взять?
« Reply #7 on: 24/09/11 »
japancats.ru
Offline AlexVKeller
« Reply #8 on: 24/09/11 »
я так понял это мой рисунок?
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=06582c02-73c5-45bc-8778-f9fe0bb296dc&Title=M2#..RHD
а какие штуковины нужно тут поменять, чтобы масло с рейки не бежало?
у нас полноприводный атмосферник с правым рулём
Offline verdi
« Reply #9 on: 24/09/11 »
Совершенно тупой вопрос - из какого места рейки течет?
« Reply #10 on: 24/09/11 »
а поменять рейку не вариант? у нас они совсем не дорогие, насколько я слышал. Или религия не позволяет?
Offline AlexVKeller
« Reply #11 on: 25/09/11 »
честно говоря я в рейках на YRV не разбираюсь. Лазал с мастером смотрел косяки подвески и он мне показал на нечто что было сильно сопливое - сказал рейка бежит - закажи сальники и поменяй. А если я новую рейку в старые сальники воткну думаете это поможет?
Offline Daniel
« Reply #12 on: 25/09/11 »
Так ты возьми контракт вместе с сальниками, и не парься
Offline AlexVKeller
« Reply #13 on: 25/09/11 »
ну мне кажется маразмом если болит зуб, менять всю нижнюю челюсть..... если текут сальники менять всю рейку...
Offline Daniel
« Reply #14 on: 25/09/11 »
Ну как-то не логично здоровье сравнивать с деталями авто...
А так бы уже сделал на долго, и не лез бы уже туда
