Author Topic: Крепление буковок YRV  (Read 3618 times)
Подскажите чем приклеить три буковки на заднюю дверь?Двухсторонний скотч отпадает из-за профиля букв.Снял старое покрытие еле еле.Оно было похоже на мастику,очень вязкое и мягкое.
Столько людей на форуме,а советов ни одного >:(
да на скотч хороший автомобильный (ЗМ например) лепить надо. Про профиль букв не понял - они что выгнуты сильно в месте наклеивания? Наклей тогда на мастику для вклеивания ветрового стекла.
Вот такие они с другой стороны.
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Блин-мне кажется что нужно просто купить скотч и вырезать по букофкам... Что то больше ниче в голову не лезет!!! :-*
белые и синие точки - это штырьки обломанные что ли?
я эмблему делал со светодиодной подсветкой и на 3М скотч крепил - и мойки контактыне держала и зиму... пока пионЭры сцуки не сняли... кстати, держится крепко, а снимается легко, без повреждений краски.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
"Моментом" по периметру и по "зубцам" и усё... ;)
Либо, правда, лучший вариант - хорошим двухстроронним скотчем, его вырезать, вклеить сначала в буквы, а потом буквы куда требуется...
не надо клеем! потом если вдруг отколупнёт кто буковку - клей отдерется только вместе с краской!
Offline BaT
Вот про то и речь-уж если отдерут,то проще буковку приклеить чем покрасить!!!
