Author Topic: Опускание зеркал при включении заднего хода  (Read 9284 times)
Взгляд назад (За рулем №8 2007)
Электроприводы зеркал заднего вида – очень удобная опция. Несколько движений джойстиком – и взгляд назад отрегулирован как надо. Однако на последних моделях электроприводы дополнены такой полезной функцией, как «парковка». При включении передачи заднего хода зеркала автоматически чуть опускаются, позволяя водителю видеть задние колеса и препятствия вблизи них. В тесноте городов, когда паркуешься вплотную к бордюру, при заезде на смотровую канаву или при другом точном маневре задним ходом эту опцию трудно переоценить. А нельзя ли нашу «Волгу» обучить такому нехитрому приему?
Оказалось, можно. Понадобятся реле 3747, четыре – с нормально разомкнутыми контактами и два с переключающимися, клавиша стеклоподъемника, полметра провода и клеммы. Несмотря на кажущуюся громоздкость, схема не сложная и собрать ее по силам любому, кто умеет держать в руках пассатижи.
Для управления зеркалами мы собрали две схемы. Первая работает от выключателя фонарей заднего хода и удобна, если на машине ездит один человек. Настроил углы наклона зеркал один раз, и автоматика «запомнит» их положение. Вторая – от клавиши. Эта предпочтительнее, если водителей несколько. Здесь угол наклона зеркал регулируется вручную, длительностью удержания клавиши.
Сборка блока управления получилась довольно компактной. Для нее подобрали подходящую пластиковую коробочку и закрепили в салоне справа под перчаточным ящиком.
Для реализации первого варианта вместо клавиши понадобятся реле 3747 с переключающимися контактами и герконы в качестве дополнительных выключателей. Герконы закрепляем на верхнем и нижнем краях правого зеркала, а к корпусу на регулируемых держателях – магниты. Их положение определяет срабатывание герконов, а значит и крайние положения зеркала. Левое зеркало автоматически перемещается на такой же угол.
http://www.zr.ru/articles/53049/
я себе такое соберу, если допетрю электротехнические тонкости. это не светодиоды паять...
Belkin
В принципе ни чего сложного ни в стетоидиотах, ни в этой перди! :)
Но я бы себе такое ставить не стал, как то без надобности это мне.
Ну канешна, мы теперь на жЫпе )))
У нас в городе стараешься вплотную к бордюру припарковаться. Если штамповки - не жалко, можно контактным способом. А если диски красивые низкопрофильные или обвес - то очень акктуально.
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
+1 Да и не на плохом жЫпе!!!! Зависть млин...добрая!!! :D :D
Юр...как соберешь звони мне-я первый заказчик!!!! : :-*
Belkin
Ха ха .
Да дело не в жипе, я тож паркуюсь вплотную к бордюрам, так чтоб не мешать и чтоб не теранули. Но вот как то получается без опускания зеркал все разглядеть пока. Мож канечно на жипе по другому будет, но на ЯРВЕ ни разе бордюр не цеплял, хоть и ставлю всегда плотненько.
Имеется данная опция. Хочу уточнить, оба ли зеркала должны опускаться? У меня левое только. Видел в объявах о продаже - http://www.24auto.ru/board/sell/538828/, у кого-то только правое, посему делаю вывод что должны оба, манипуляции с блоком регулировки зеркал дают эффект только на левое зеркало, т.е. можно включить или выключить функцию только у левого зеркала.
везёт же некоторым...  у японцев обочина слева, видимо поэтому опускается только оно одно
Иногда кстати мешает, когда просто назад сдает, приходится либо поднимать зеркало, либо самому нагибаться чтоб посмотреть что там сзади на уровне головы. Ну так в том объявлении наоборот, хотя тоже пруль.
я думаю денёк поковыряться и опция заработает на правом стекле
На БМВ-535 89г такое стояло,понравилось очень.
Оба опускались?
Оба опускались?
Только правое.
Значит у меня всё нормально, а вот автор прошлого объявления или перепутал или еще что.
Уже придумал как перекинуть эту функцию слева направо. Надо провода идущие на зеркала поменять местами и с блоком управления зеркал пошаманить, чтоб тоже наоборот стал, чтоб не путаться. Ну это совсем такой крайний вариант.
Да у меня оба пляшут на аккорде, тупая приблуда, особенно когда просто назад катишь!
а я бы не отказался)
наверное мудрено подключать, хотя сам я точно не соберу такую приблуду...
не мудрено))) как доводчик стёкол...
Блин, приколько - а надо назад 100 метров выползать, а зеркал нет?
В стоке все продумано, на блоке управления зеркал, жмешь вверх, оно поднимается, вниз - опускается)
