Author Topic: Буст контролер Greddy Profec B Spec II  (Read 8545 times)
gelo
Получил авто с этой мулькой  Greddy Profec B Spec II.
Кое как перевел мануал, понял как переключать кнопки.
Кто знает? помогите с настройками.
Есть два режима Hi и LO
настройки SET
                GAIN
                START BOOST
                WARNING
                LIMITER
для режима HI 85% от максимально возможного
для режима LO 20% от максимально возможного
gelo
ДА еще, почему есть разница в 0,1 между аналоговым датчиком давления и цифровым на дисплее буста?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Аналоговый в кг, буст в кПа
там все в попугаях. первое значение -- set. грубо говоря 100 попугаев -- это полностью закрытый канал на актюатор, 0% -- полностью открытый. физически это как я понимаю -- duty соленоида. Этим параметром выставляется тот буст который тебе нужен. Т.е. последовательно увеличивая его ищешь то что тебе нужно.
потом (второе) вроде бы идет gain -- физическое значение его не до конца ясно, но им правятся "пики" буста и падение буста у редлайна. Слишком мало или слишком много -- плохо. Изменение этого параметра требует коррекции первого значения.
потом идет "start boost", называется он кажется "set gain" -- это давление до которого бустконтроллер будет держать актюатор закрытым. Это помогает быстрее надуть турбину. Выставив этот параметр и поездив с включенным бустконтроллером -- без него потом ездить не хочется. Установка этот параметра слишком большим -- будет приводить к пикам, слишком маленьким -- будет неинтересно :).
потом идет варнинг кажется и за ним еще один "красный" параметр -- в первом ты выставляешь давление больше которого ты не хочешь дуть. при достижении этого давления буст у тебя запищит, замигает и снизит значение самого первого синего (set) параметра на значение второго "красного" параметра, который идет после варнинга. Если буст настроен правильно, то много ставить во второй красный нет необходимости -- иначе будет очень жестокая отсечка -- кому это надо?
Offline delta666
немогу понять как у меня gain выставляется на блитзе спек S
студент-грущик
1JZ ET-11.00
gelo
Цифры если можно, плизззззззз!
Ничего не понимаю....Blitz SBC i-color
http://www.drivefast.ru/index.php?categoryID=80   цена 19000 руб.
http://onlinetuning.ru/index.php?cPath=38_81&osCsid=12b69db94919fb12862e5384def4e37c   цена 26000 руб.
niko.m
Лучше закажи через иняп
9 тыщ наверное за цвЯтной дисплейчег  )))
