Author Topic: Что случилось с антифризом?  (Read 14402 times)
gelo
O, KEY. Нашел помпу. Обзванил все фирмы.
В наличии не у кого нет. Под заказ от 2000 до 3800-где собираюсь делать. Обзванивал пол раб.дня. Потом товарищ по работе-А повони вот сюда не парся, я все запчасти там беру. Звоню и о чудо 1190р правдо не аналаг какаято NPW-T143 но попонская. Будет во вторник, извеняются мы могли бы и раньше но выходные. Странная такая фирма железная дверь и комнатка. Из договора запчасти со склада из РФ 2-10 д из Финл. 8-14 из оаэ 8-14 из яп.16-40 О! Все катологи и на ЯРВ тоже. Прелесно!
Ramilvf  отдельный респект. Осталось натыкать моториста и вперед.
Р.S. Тьфу,тьфу,тьфу
gelo
Да Омским и всем WWW.inomarka.sotline.ru
т. в Омске 641547
gelo
Меня прет !
Проездел 7 дней тосол побежал почти по всему периметру головы.
+ масло пошло в антефриз. Приехал где менял прокладку так и так.
В итоге движек разобран полностью. Вроде все цело.
Вывод либо повело головку с блоком, про блок - такое бывает, либо моторист плохо обтянул. Поедем на той недели к токарю точить или пусть он нас рассудит.
ПИПЕЦ!
если у тебя антифриз кипел то может перегревал и повело блок... в общем движочек не дорогой, не проблема, имхо.
http://www.injapan.ru/search/do.html?query=k3&scope=2084199195
gelo
Кипел, да наверно жутко кипел.
Менять  пока нет, токорь посмотрит фрезой срежет. Там видно будет
gelo
Заключение.
Полный улет
Двиг разобран полностью.
Все внорме
Блок поведен 0,13 какихто размеров, вина моя.
Собрать пока некому,  моторист в больници, шел домой сломали челюсть. Рог какойто!
Да опять.
 новая прокладка, сальники головной и коренной, антифриз, масло тайтовское 5W30 , фильтр, герметик.
валер
После первого остывания на любой машине рекомендуют вторичную протяжку головки после замены прокладки - в школе этому учат=ДОСААФ-называется,мастерам бы надо знать....
А костолома не ты нанял.....
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Валер, ты бы еще спросил: "кто права "покупал", а кто сам учился в ДОСААФе и честно сдал ПДД и практику?!"
« Last Edit: 09/10/07 by ПЛЮШКИН »
gelo
У меня профессия другая!
Leha
У меня из бачка жидкость не тянет, скажите в чем причина.
Иван
Мне один владелец Шарады сказал что льет тосол вместо антифриза и все меня блатует перейти на тосол. Кто что посоветует???
а советы производителя менее авторитетны? :)
Иван
Сам знаешь как наш народ любит эксперименты, говорит тосол намного жирнее антифриза и помпа ходит раз в 10 дольше. Что посеветуешь? У нас морозы -30 и типа тосол намного круче антифриза???
тосол - это марка советских антифризов - намного гуще, но (как в анекдоте ...) алюминий любит.
Если производитель рекомендует лить красное, зачем лить что-то еще?? Тем более, что морозы до -45 нормально переносит.
Я б ТОСОЛ залил только если вдруг чего случилось, а ничего более нету, только как временная мера.
Иван
а правда что у тосола теплоодача лудше и печка и ДВС нагреваються быстрее чем с антифризом? Да я тож побаиваюсь тосол лить.
Offline defts
Сори комп вырубелся! Древний уже
В принципе я склоняюсь , что всетаки была пробка в печке. На СТО так и сказали (весьма уважаема в городе).
Это гдеж ты в Омске "весьма уважаемое" СТО нашел?
Реактор поди?
Похоже на их стиль работы
chevrolet blazer
не, тосол - это антифриз, это просто название конкретной марки антифриза российского производства, красный антифриз гораздо лучше, если говориь упрощенно, то основа у них одинаковая (этиленгликоль+вода, но смешивать красный с другими нельзя), а присадки разные и как раз по теплопередаче красный лучше т.к. антикоррозионная часть присадок в красном используется точечно в месте появления коррозии, остальная поверхность металлов охлаждающей системы остается чистой и лучше участвует в передаче тепла, а вот в синем (т.е. и в тосоле тоже) присадки создают защитную пленку по всей поверхности металлов, немного ухудшая теплопередачу от мотора антифризу и далее от антифриза к радиаторам охлаждения и печки
Offline defts
Да откуда Вы взяли что от цвета что-то зависит?
Антифриз он и в африке антифриз, да база у них одна (этиленгликоль + вода). но этиленгликоль очень агрессивен к металлам, поэтому и льют туда присадки. и у одного производителя он может быть разных цветов, цвет зависит от красителя, а красят их, чтобы отличать разные сорта друг от друга и не смешивать их, потому как G11 в G12 доливать нельзя.
И у того же кастрюля состав красного антифриза не сходен с красным антифризом допустим мобиля по присадкам. И где уверенность что смешав одинаково красный антифриз разных производителей Вы по реакции присадок не получите ядерную смесь? которая латунные соединения может "съесть" за год такой эксплуатации.
chevrolet blazer
G11 и G12 - стандартизованные обозначения производимых сейчас антифризов. Это к тому, что в машину с G12 одной марки МОЖНО доливать G12 другой марки, предварительно смешав с дистиллированной водой (G11 - аналогично). G11 - синий (зеленый), G12 - красный.
G12 - это более новый стандарт. Лучше по всем показателям, менее агрессивен к сальникам и прокладкам (по сравнению даже с G11).
В любой автомобиль можно лить и тот и другой, при условии промывки перед сменой.
Можете и на воде ездить, только вам решать.
ЗЫ. Масла Лукойл и ТНК тоже, говорят сейчас супер стали... Заливай, дешевле же.
Offline Kamchatka41
  • Женя
Если антифризы на база этиленгликоля, то они все между собой смешиваются без проблем.
