Author Topic: Замена задних пружин  (Read 6954 times)
Banyrv
В целях увеличения расстояния от колеса до арки, заменил задние пружины.
у меня ЮРВ 4вд резина 195/60/14 (на родных пружинах задевает арки на ямах)
поставил пружины от Дуэта 2 вд
результат обрадовал.
Пружины от 2 вд авто на один виток длиннее, чем 4 вд.
при замене пружин не забудьте  отсоединить  амортизатор от кузова.
А спереди что?
З.Ы. Спасибо за отчёт! :)
Banyrv
спереди надо проставки жёсткие ставить,
передняя подвеска 2вд и 4вд эдентична.
какие проставки будешь ставить? металлические?
какой диаметр пружин, не мерял?
Banyrv
пока не задумывался, но к зиме что нибудь придумаю,может тексталитовые.
Диаметр пружин не мерил.
в интернете много вариантов есть. конечно в основном сталь и текстолит. Ещё надо будет учесть насколько есть запас у шпилек стоек, чтобы не пришлось и их менять на более длинные.
djam
Капец.. Народ на понижение борется.Купил бы лучше Марч или Куб
Offline Mr.ПЛЮШКИН
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1813.0.html
djam! Для понижения - низкий профиль и с пружин виток срежь...
BubleGum
Я бы тоже поменял задние пружины, так как при посадке назад двух мужикофф на кочках идут постоянные пробои :(
У меня 4вд и стоит штатная резина.
Тоже задумываюсь поставить что нить не повыше, а пожоще.
BlackDjak
« Reply #9 on: 23/02/12 »
Подскажите, а с какого именно кузова взяли пружины.
Я купил с Toyota Duet 2wd кузов M100A, так он на пол витка короче чем у Вас на фотографии, и в диаметре самого железа на 2мм тоньше. Теперь я в недоумении. :(
BlackDjak
« Reply #10 on: 25/02/12 »
Ничего полезного от Вашего ответа я не увидел, только заинтересовало.... что Вы употребляете ежедневно для таких ответов....  :-[
