Author Topic: Установка трассы ЛакиСтар (Респект ШурикуД за помощь в покупке)  (Read 5301 times)
BubleGum
хоть и с опозданием в 1,5 месяца (вроде как веская причина), но сегодня была получена и сразу установлена трасса от ЛакиСтара. Встала как родная. Правда по какойто причине прокладка в запечатаном пакете с инструкцией и болтиками тоже была одно (но соединения 2  :-\ ). Видимо второй стык закручивается на герметик (по крайней мере я так поставил, если будет сечь то сделаю прокладку еще одну).
Реально замечено следующее.
1) звук стал более басовитый, но по громкости не сильно громче стокового (то что мне было нужно, из салона почти не слышно).
2) подхват турбына сместился ориентировочно на 500об (с 3500 до 3000 об).
3) подхват стал более плавный, но при этом более мощный (видно, что турбине легче раскручиваться и она начинает дуть более менее ощутимо уже с 2000об).
Вообщем имхо деньги потрачены совсем не зря!
З.Ы. Стоимость доставки трассы из Владика в Москву составляет 2300рэ (13кг). Доставлялась www.jde.ru
niko.m
А фото можно выложить всего это прибамбаса, да и процесса установки если делал
BubleGum
Фоты не делал. :( Фото трассы есть на форуме точно, даже фото установленного (ктото уже ставил и вешал фотки). ПРоблем установки нету ни какихваабще. По размерам и загтбам все один в один как стоковый.
niko.m
Понял  буду искать думаю себе поставить
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
сколько обошелся "итого"?
как он под задним бампером уместился?
Offline LukeSky
Эмм... а выходов сзади один или два, что-то я не понял...
BubleGum
Вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=7389-g350xk
Итого вместе с доставко обошелся в 12300рэ
Установили на сервисе за 1400рэ (это при учете что отломался один болт прикручивающий фронтпайп к турбине, пришлось привариваться, выкручивать остаток, и на сервисе умудрились найти точно такой же :) (хотя он там очень своеобразный)
« Last Edit: 22/08/07 by BubleGum »
bumer
Offline mugen
поздравляю!
у меня такая же стоит)
кстати какой диаметр трубы у нее (внутренний)?
_____________________
нет у меня подписи!
BubleGum
вроде 7мм но это не точно
точно могу сказать что он больше штатного на 0.5см.
