Author Topic: Турботаймер + заморозки  (Read 5525 times)
sxxs
У мну турботаймер срабатывает только когда нажат ручник (ножник) - снимаешь - вырубается.
Вопрос: наступают холода, а в связи с этим и всякого рода наледь на дисках там и тд. Т.е. если ручник ваткнуть на холоде - мало того что колодки могут пристынуть, так еще и диск якобы может повести. Тупа сидеть ждать 2-4 минуты на холостых?
iop
у тебя механическая коробка или автомат?
sxxs
автомат
iop
У тебя не правильно подключена сигналка с турботаймером (запрограммирована).У меня тоже автомат,сигналка "TOMAHAWK"-9020 с турботаймером,но ручник не задействован.Может я ошибаюсь?
sxxs
у меня тока ЦЗ, сигналки нет еще. турботаймер с япии пришёл. на нем 4 кнопки - 2 минуты и секунды, одна power, одна mode - хз чё такое
iop
с японским таймером тяжело наверное будет разобраться, у меня тоже такой стоял,сняли его и поставили сигналку с турботаймером.Все ОК.
100% неправильно подключен, хоть и попонцем.
на сигналках с прогревом (как и просто на турботаймерах) есть специальный контакт, чтобы при прогреве вашу ласточку не угнали.
на меху это ручник (если машину снять с ручника - она должна заглохнуть), на автомате - тормоза (чтобы передачу включить надо тормоз нажать, и при его нажатии двигатель должен заглохнуть).
ищи куда воткнут этот контакт и перетыкай на тормоз.
sxxs
..поскипано...
Нашёл инструкцию на англицком к нему - написано в ней, что правильное подключение - именно на стояночный тормоз (handBrake).
ЗЫ: у него оказывается есть полностью автоматический режим, правда не от температуры, а от того, как ты двигаешься.
« Last Edit: 30/08/07 by sxxs »
Offline Sergiob
тоже подключен на ножной тормоз :это бесит  >:(
как зимой не знаю ,хотя вроде на новых машинах ручник не примерзает
Your bunny wrote
Offline delta666
турбо таймер RAZO у меня вот валяется уже несколько месяцев никак не подключу, так там он тоже к ручнику цепляется...так что подключение к ручнику как по инструкции.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
iop
Если МКПП-то обязательно к ручнику, а если АКПП-можно обойтись без ручного тормоза (электрики-сигнальщики в курсе).
Offline Sergiob
Да впринципе не напряжнео ,можно нажать на один щелчок ,тока чтобы лампа загорелась
Your bunny wrote
