Author Topic: Компутирная помосчь (только здесь) !  (Read 251794 times)
У кого (что маловероятно) стоит мат.плата P4G8X ? Есть один вопрос.
mms
А наличие платы обязательно для решения вопроса?
Нужен драйвер для контроллера жест.диска SATA.
Сайт АСУСа кто то ликвидировал вместе с драйверами ? ;)
Смутило то,что на P4G8X нет этого драйвера,а P4G8X Deluxe есть, на метери нету маркировки Deluxe,а есть SATA и FireWire,значит это Deluxe :) :) фсё :)
как понять антивирус для установки на 2 компа? открыл упаковку, диск один, ключ один...
Offline Walker
Видимо, можно официально два компа обезапасить... Типа второй в подарок..
Тюнингованный манагер
значит можно поставить и на десять, но разрешено только на 2.
При обновлении не будет ругаться что, ключ используется еще у кого-то, ну и по сетке между ними всё будет ок. А ставится с одного диска на оба компа.
о как! :) пасиб!
ВНИМАНИЕ! ВИРУС! ОДНОКЛАСНИКИ и ВКОНТАКТ!
подцепил только что.
http://www.virustotal.com/ru/analisis/945e11001b2c19e6f3ae6021f071dad9c610882295cb55e99c632eb8112d35ac-1278027627
правит C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\etc.rar\hosts перенаправляя обращения на адрес 85.12.46.140:
# (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1993-1999
# Это образец файла HOSTS, используемый Microsoft TCP/IP для Windows.
# Этот файл содержит сопоставления IP-адресов именам узлов.
# Каждый элемент должен располагаться в отдельной строке. IP-адрес должен
# находиться в первом столбце, за ним должно следовать соответствующее имя.
# IP-адрес и имя узла должны разделяться хотя бы одним пробелом.
# Кроме того, в некоторых строках могут быть вставлены комментарии
# (такие, как эта строка), они должны следовать за именем узла и отделяться
# от него символом '#'.
# Например:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # исходный сервер
#       38.25.63.10     x.acme.com              # узел клиента x
127.0.0.1       localhost
85.12.46.140 odnoklassniki.ru
85.12.46.140 www.odnoklassniki.ru
85.12.46.140 vkontakte.ru
85.12.46.140 www.vkontakte.ru
85.12.46.140 vk.com
85.12.46.140 www.vk.com
85.12.46.140 vk.com
всё бы ничего , но мне чтобы его подцепить, хватило ввести в строке odnoklassniki.ru и нажать ENTER. никаких окон, вопросов крика антивира... просто попал на страничку похожую на однокласников с обвинением в спам-рассылке и обещанием удалить мой аккаунт если не отправлю смс на короткий номер. и дата изменения хостс соответствовала моменту входа. тоесть зараза пришла не "откуда-то ещё"
в реестре он присасывается к эксплореру в виде
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon shell=Explorer.exe, C:\Program Files\Common Files\Microsoft.NET\mssoft.exe
как выглядит в оперативе - не увидел. удаляется руками без проблем. убиваем все подозрительные процессы в памяти, чистим хостс, удаляем файлик, правим ветку реестра, перезагружаемся.
а у меня в Dr.Web стоит - запрещать модификацию системного файла HOSTS :)))
я теперь права на него поставил всем  "только чтение"
встречал пару раз эту заразу, но атрибут RO - не помогает.
а RX помогает ;)
Подскажите хорошую прогу под WinMobile 6.5 для чтения PDF файлов (чтоб держала 800х480 разрешение), кто чем пользуется? Хде скачать :)
Че у тебя за спам в подписи? Давненько порываюсь спросить...
http://forum.kinozal.tv/showthread.php?s=7266533966615a0b08cd0f68cf1ee082&t=106658
При вводе текста комментария, внизу окна для комментариев, непроизвольно вставляется вот такая ссылка <a href=http://parts.avtoprom.ua/ >покупка запчастей</a>
Она вылезает при вводе сообщения на любом форуме. Необходимо прокручивать полосу прокрутки в окне комментариев, (так как эта ссылка вылазит на самом низу и появляется полоса прокрутки), и удалять эту строку.
Что это? Откуда она взялась и как от этого избавиться?
Буду благодарен за помощь
Проверял систему с помощью программ AVZ4 и Ad-ware. Ничего не нашли  Решил проблему следующим образом: в меню обозревателя IE открываем "Сервис" => "Свойства обозревателя"=> "Дополнительно" и нажимаем на кнопку "Сброс" (т.е. сбрасываем все настройки на значения "По умолчанию"). Потом для вступления изменений в силу перезапускаем обозреватель IE
могу предположить что зайдя в "сервис-управление надстройками-включение и отключение надстроек-" можно увидить эту заразу и вырубить её не сбрасывая всё. (то что используется IE, думаю все догадались сами,- он любит сифилис собирать)
народ, не понимаю в сетях ничего.
имею:ноутбук свой и ноут девчёнки, под вистой + комп под хр. и всё это имеет интернет через маршрутизатор д-линк дир300.
хочу:на всех компах сделать общие папки-сеть. не понимаю как.
вчера пытались прописать ай-пи в ручную - не помогло. хр видит висту и наоборот, но не пускают друг друга...
Логины клиента (того кто коннектится) должны быть на сервере (куда коннектимся), естественно, можно завести с теми же паролями (чтоб не спрашивало при соединении).
не в логинах дело. нужно на всех компах провести процедуру объединения в локальную сеть. название для всех должно совпадать. +расшарить папки для общего доступа.
