Author Topic: Проблемы после зимы  (Read 2804 times)
Digger
Здравствуйте уважаемые Вайярвишники !
После холодной зимы (машина эксплуатировалась только в начале зимы, а потом 3 месяца стояла в гараже) появились две проблемы .
1. Если включить печку или кондиционер ощутимы толчки, особенно если стоишь на светофоре на скорости и на тормозе.
2. При плавном наборе скорости довольно часто при подходе оборотов к отметке 2500 они сбрасываются до 2200. В результате машина едет рывками, что весьма неприятно. После этого загорается "Чек энжин".Грешу на турбину, но ... такое бывает далеко не всегда и при полном нажатии на акселератор не бывает никогда.
Поменял все фильтры (кроме бензонасоса) и все жидкости (масло в коробке, в двигателе, тормозуху и антифриз). Понятно, что не все эти замены были вызваны этими проблемами  :). Но результат нулевой. Самодиагностика ничего не показывает (4 лампочки горят, 4 моргают с периодом около 1 сек.).
Может кто сталкивался с аналогичными проблемами? Дайто совет куда смотреть.
Спасибо.
компьютерная диагностика тебе поможет. коды ошибок ищи в ФАКе. турбина непричём скорей всего
и вообще посмотри на одну тему выше в ветке. может поможет сначала прочитать?
« Last Edit: 04/08/07 by Krap »
валер
Начинай батенька со свечей думаю что они(у меня было похожая история-смена свечей и нет проблемы)
