Author Topic: пыльники на ШРУСы  (Read 7198 times)
pan
Добрый день!
ребята, надо поменять пыльники на наружных ШРУСах Т-Дуэт, 1л.
В магазине говорят подберем по образцам, мол, приносите свои и посмотрим. Возможности снять самому пыльники и ходить с ними по магазинам нет.
Кто знает, какие пыльники подходят? какие размеры может? или от какой другой модели?
Спасибо.
wowa
Ответ: пыльники на ШРУСы
« Reply #1 on: 31/07/07 »
Я менял, купил в магазине без проблем, 250 р. за один пыльник.
pan
« Reply #2 on: 01/08/07 »
wowa, а какие покупал-то? прям на Дуэт попросил и тебе сразу дали их, или как?
wowa
« Reply #3 on: 01/08/07 »
Когда покупал, прямо на Duet сказал, внешние только, внутренние не менял, дали пыльники фирмы MOTUS марка FB 21115  39241-41B26, размеры (сегодня замерил старые) D max=68 mm, D min=20 mm, L=90 mm. Привод придется выдергивать весь, то есть откручивать тяги и гайку оси, чтоб ты мог сдвинуть ступицу и вытянуть привод (то есть аккуратно его выбить со стопорного кольца). Поэтому ещё тебе пригодиться масло для коробки автомата (если у тебя автомат) ATF DEXRONR II, если край где будешь менять пальник поддамкратишь, то вылиться где то 1 литр. Потом привод зажимаешь в тиски и выколачиваешь аккуратно но долго и с усилием сам подшипник, он то же на стопорном кольце держится  (только осторожно, если не так повернёшь как надо то могут вылететь шарики). Далее промываешь, смазываешь смазкой для шрузов грамм 60-70 на каждый (какую-нибудь подороже возьми, а не ШРУЗ для шестёрок) и предварительно замотав шлицы на приводе изолентой (чтоб не порвать пыльник) засовываешь его на привод. Всё собираешь, обжимаешь пыльник стопорными кольцами (должны идти в комплекте с пыльником) и всё собираешь. На ремонт ушло 2 дня, по тому что не знали как разобрать и боялись повредить, оказывается всё снимается с помощью молотка и бронзового бородка. Удачи!!!
pan
« Reply #4 on: 02/08/07 »
wowa, спасибо тебе огромное!
pan
« Reply #5 on: 08/08/07 »
Короче, поменял я пыльники. По размерам, указанным Вовой, подобрали в магазине. На упаковке значилось, что пыльники для МАЗДЫ капелла, хронос. Подошли нормально.
Только сам заморачиваться не стал с заменой. На станции поменяли пару за 900 руб. Пыльники по 250 каждый +150 смазка для ШРУСов.
Offline борис 1971
> пыльники на ШРУСы
« Reply #6 on: 22/10/14 »
здравствуйте. Скиньте адрес магазина по пыльникам.у нас они от 2000 р.
> пыльники на ШРУСы
« Reply #7 on: 22/10/14 »
Ауууу, людииии, ответьте человеку!!! Что вам трудно из 2007 года??? :D
> пыльники на ШРУСы
« Reply #8 on: 23/10/14 »
Военное Шоссе 27, обращайся.
