Author Topic: Про диски +  (Read 14385 times)
McUrex
Про диски +
« on: 30/07/07 »
Я понимаю, что тема избитая, но всеже.
Я тут видел диски, очень мне понравились Kosei 15', 4x100, et38, 7J
Я так понял, что 7J у меня не встанут и я так и не нашел ни на дисках, не на форуме диаметра ступицы, но что-то мне подсказывает, что это не ключевой момент, можно же подобрать кольца переходные, на сколько мне известно.
В виду чего, есть предложение написать табличку допусков размерностей дисков и может даже в FAQ добавить ее в последствии.
Табличку можно околонить примерно так:
Радиус Отв Вылет Шир Ступ
Ну и на пример:
R14  4x100 ET35 5J  16.3
R14  4x100 ET38 5J  16.3
R14  4x100 ET40 5J  16.3
Может у кого, уже даже есть такое что-то?
shookeng
Ответ: Про диски +
« Reply #1 on: 30/07/07 »
Диаметр наш 54.1 - это кольца.
38 не подходит.Мой пример смотри в теме.
7j тем более будут проблемы.
shookeng
Ответ: Про диски +
« Reply #2 on: 30/07/07 »
R15 точно нет ;D ;D
Ответ: Про диски +
« Reply #3 on: 30/07/07 »
диски R16 x 7.0JJ+35 4х100 с резиной 195х45х16 влезают, но не на всех машинах  ;)
McUrex
Ответ: Про диски +
« Reply #4 on: 31/07/07 »
"не на всех" - какой критерий отбора?
Коллеги, R15 7J ET38 4x100 - я правильно понял, что не влезают?
Какой размер в R15 подойдет, подскажите, я уже весь мозг себе разрушил.
А ведь еще резину надо подбирать на него потом.
Edud
Ответ: Про диски +
« Reply #5 on: 31/07/07 »
Зачем мозг рушить я его его уже порушил полгода назад ;D
На родной BBS встают без вопросов 185/55/15
я поставил TOYO
это очень хорошие колесики
в родном варианте 175/55/15 был полный кал
Ответ: Про диски +
« Reply #6 on: 31/07/07 »
да я если честно  понятия не имею какой критерий  ;)  у меня машина ещё в пути, так что как получу, то обязательно отпишусь как и что сдалано :D
Ответ: Про диски +
« Reply #7 on: 31/07/07 »
я поставил TOYO
ну а какие параметры диска BBS, а то я потихоньку колеса подбираю и знать хочется что можно поставить  ;)
Edud
Ответ: Про диски +
« Reply #8 on: 31/07/07 »
Там все стандартно, только ширина у него по моему 5,5 или 6,0
4*100, вылет вроде 38
Пускай на шиномонтаже ипуться и разбираются
Ответ: Про диски +
« Reply #9 on: 31/07/07 »
так сначала нужно с дисками и резиной приехать если что :D а то прикинь купишь колеса, а они не подходят и будешь сам ипаться продавая эти колеса  :D
Edud
Ответ: Про диски +
« Reply #10 on: 31/07/07 »
Не ну могу посмотреть что и где у меня
Хотя когда я хотел поставить 185//55/15 они визжали и говорили что будет цеплять /задевать и были посланы так же как из зимней 185/65/14
говорят не ее сайз отьездил зиму все гуд
McUrex
Ответ: Про диски +
« Reply #11 on: 31/07/07 »
Ну никто не ставил себе R15 на YRV и не заморачивался этими вопросами - офигеть.
Придется ехать куда то и мерять за мегабабки все подряд, блин.
shookeng
Ответ: Про диски +
« Reply #12 on: 31/07/07 »
У BABY D and Плюшкина спроси, у них всё без вопросов я так понял встало.
Ответ: Про диски +
« Reply #13 on: 31/07/07 »
встает всё без вопросов потому что они молодые ещё  ;D :D
а вообще по -хорошему было бы здорово если те, у кого стоят нестандартные диски отписались какие у них диски и их параметры, какая резина, а также отписались подвергалось ли чтото переделке или безболезненно были установлены диски  :)
McUrex
Ответ: Про диски +
« Reply #14 on: 31/07/07 »
Ваня, youroff любезно рассказал мне про типоразмер, который у него "тютелька-в-тютельку" стоит.
15R 6.5J 4x100 ET35
Дисков таких реально мало, у Kosei/ВСМПО вообще не нашел пока, ковка только Zepp, походу, больше всего всякого роде RW, K&K или вообще штамповки...
Игорь
Ответ: Про диски +
« Reply #15 on: 31/07/07 »
поиск рулит!  :D
могу точно сказать что тема нетолько избитая, но и уже давно закрытая -)
у меня стоят 15" 195/50/15 4*100, 6,5j, ET 35....НО пришлось слегка балочку болгарочкой пройти  :P
просто диск то не задевает, а вот резина в поворотах слегка цепляла. тут еще есть такой нюанс что у разного производителя ширина при схожих данных будет немного отличаться, а следовательно как повезет что ли.
Но в принципе доделки минимальны и по времени и по трудозатратам, минут 20 -25 не больше.
McUrex
Ответ: Про диски +
« Reply #16 on: 31/07/07 »
На фиг надо, лучше тогда поставить резину на 14 чуть побольше и успокоиться.
Болгаркой можно пойти еще чего попилить, а не любимое, родное авто, я еще в своём уме.
Offline LukeSky
Ответ: Про диски +
« Reply #17 on: 31/07/07 »
У меня стоит резина 195/50/15... параметров диска чесно грю не знаю... Если на диске где-нить это написано, скажу... Болгаркой ниче не пилил...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Про диски +
« Reply #18 on: 31/07/07 »
для 195/50/15 "болгаркой" надо пройти по балке всего (!!!) 2,5 мм. (это и не видно ни...рена)
И всё будет ОК!!!
Или иписъ с поиском дисков...
Offline LukeSky
Ответ: Про диски +
« Reply #19 on: 31/07/07 »
Ну знач одно из двух... Или я чирков не слышу... или мне с дисками повезло ;)
