Author Topic: не крутит стартер на нагретом ДВС  (Read 1210 times)
Offline cocucko
всем привет. началась беда с машиной, умерла почти окончательно акпп, задняя включается с раскачки, но есть другая. беда заключается в том, что на холодную заводится, как дорогая иномарка, а как только прогреется двиг, то стартер еле крутит и не заводится, пока не остынет. стартера пробовал менять, щетки тоже менял, даже прикуривши - не крутит. в чем может быть беда?
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Бендикс западает на горячую, проще стартер поменять, подлезть сложно, но можно. В твоём случае п-да планетарке в акп, из-за этого ее и впарили вам. Снимать двиг с коробкой, проверить стартер. Можешь конечно разминусовку всю наждачкой почистить...но смысл? ездить с пинками - убить всю коробку... и ремонт уже будет в разы дороже...
« Last Edit: 13/10/20 by PapaKGB »
