Author Topic: Нужен ремкомплект задних тормозов 2wd  (Read 3912 times)
Offline Nekusaka
Добрый день. Очередная замена задних колодок показала, что практически сгнили в барабанах солдатики, пружины, удерживающие колодки, особенно нижняя. Мне показалось, что я её пошатаю и переломлю. Так же ослабла пружина в механизме авторазвода колодок. Начал искать ремкомплекты, на ярв, сторию, дуэт, но в своей деревне ничего не нашёл, а интернет толком не кажет ничего подходящего. Прошу помощи, кто менял все эти пружины, фиксирующие колодки, подскажите номер ремкомплекта, или от каких автомобилей ходовых эти пружины наверняка подходят по опыту эксплуатации. Спасибо
Offline unstable
  • красный с черной ноздрей
Тоже при замене задних колодок озадачился поиском ремкомплекта. Нашел такой:  ABS 0012Q. В экзисте по нему бьется еще пара аналогов от Quick brake и Delphi. Судя по картинкам, идентичны, но сам не проверял. Заказал в итоге ABS 0012Q.
При замене колодок оставил пружинки свои, заменил только тарелки солдатиков (номер 3 на фото).
Сами солдатики (номер 1 на фото) не совпали по длине, остальное вроде все похоже.
Пружину номер 6 отметил на фото ступицы, но не уверен, что она там стоит. Вроде там.
Пружины в комплекте на 2 стороны.
Машина YRV 2000 1.3T 2WD. Колодки брал шириной 38мм.
