Author Topic: Не могу разобраться с ошибкой ЭБУ P0113  (Read 1726 times)
Offline Dezfist
Вылетает чек с ошибкой P0113 (Высокий показатель датчика температуры на впуске) уже поменял датчик и всё ровно ошибка вылетает, через сканер сбрасываю но примерно через минут 30 езды ошибка опять появляется. Не могу найти закономерность из-за чего она появляется, может кто сталкивался с такой проблемой?
Offline aleksejsoklakov
Только скрепкой ошибки смотрят! Либо хорошим сканером. Нет в ярве полноценного obd2. Он тебе может ошибку 12го цилиндра показать.
Offline Dezfist
Ну я этим же сканером эту ошибку и убираю, советуешь через скрепку глянуть?
явно проблема в проводке до этого датчика.
Offline Dezfist
Попробую прокинуть отдельно провода от мозгов до датчика, просто когда я снимаю провод с датчика температуры то вылетает другая ошибка, вот я и не могу понять до того ли датчика я докапываюсь
Offline Dezfist
Проблема не в проводке
Offline matroskins
а какую температуру на впуске показывает?
Offline Dezfist
Скрепкой диагностику сделать не могу, на замыкание контактов 4 и 12 в разъёме obd2 машина никак не реагирует
Offline Dezfist
Короче, разобрался с методом скрепки, и автомобиль выдаёт совсем другую ошибку, буду разбираться дальше
