Author Topic: Обломился масляный щуп. Как снять поддон?  (Read 1099 times)
Offline Asuka
Всем привет. Обломился щуп масла, сверху достать не получается. Насколько проблемно снять поддон?
Атмо мотор и МКПП.
Хватит ли снятия только нижней части чтобы достать остатки щупа?
« Last Edit: 11/01/20 by Asuka »
Offline Ильфат
Через клапанную крышку не получается?
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Asuka
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
достаточно снять нижнюю крышку поддона
Offline Asuka
Длинной проволокой проверь, если до поддона не достанет, а упрется в щуп, налей карбклинера в дырочку, каплю супер клея на проволоку и приклеить проволоку творцом в торец к щупу, вытащить хватит.
Offline Asuka
Снял нижнюю часть поддона и достал остаток щупа!
Offline Gholbitus
  • Таких, как я, не было, нет, и лучше не надо.
так же сделал  по совету механика друга, дельный совет, кстати
