Author Topic: Некорректная работа блуоффа hks  (Read 7092 times)
Offline Prey
Блуофф при давлении  турбины 0.7 бар начинает сбрасывать! И так будет свистеть пока не отпущу педаль газа. В чем проблема? Думал в пружине дела и растянулся её на 2см. Но ни чего не изменилось. Если полностью закрутить регулировочный болт, то блуофф вообще не работает, а если чуть ослабить болт, то сбрасывает от 0.7 бар.
На скорости 100 км/ч начинает сбрасывать на 0.5 бар. :unsure:
Вот видео https://youtu.be/rigHfUgkHBw
« Last Edit: 17/12/19 by Prey »
