Author Topic: После замены ГРМ не работает 1 и 4 цилиндр  (Read 1620 times)
Offline Dezfist
Привет форумчани, решил заменить цепь ГРМ и до кучи маслосъёмные колпачки, сняв подрамник начал менять цепь, выставил всё по меткам на цепи получилось что попало, раза 3 поднимал кузов от подрамника для проверок, в итоге пришёл «дядя» и выставил методом отвертка в первом цилиндре и распредвалы по меткам всё установил. Ну всё собрал еле запустился но на 2-ом и 3-ем цилиндре, чек после запуска гаснет, obd ошибки не показывает. Думаю может поднимая кузов где-то повредил провода, но пока даже не знаю куда дальше лезть
Offline Ильфат
С муфтой vvti скорей всего ошибся дядя - ее взводить нужно каким то чудесным образом и тогда распредвал должен встать в нужное положение.
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Magnat93
Метки не правильно поставили
www.stomagnat.com
Offline Dezfist
Взвёл, она только в одном положении защелкивается
Offline Dezfist
На шкиву коленвала совпадает, на распредвалах тоже, единственное что на цепи метки как попало
Adolsa
и я про муфту подумал, а в результате то что?
