Author Topic: как я снимал поддон (ужастик)  (Read 3817 times)
mikl
началось все с того что упустил масло .движок начал характерно подстукивать.
казалось-бы не такая уж проблемма снять поддон,осмотреть вал и заменить вкладыши
шатунов.
но эти туземци так сделали , что пролазив под машиной часа 3-4 пришлось снимать полностью
мотор с коробкой .
у меня 4 wd и раздатка , что стоит на коробке зкрывает 2 болта поддона
в сою очередь крепление задней подушки не дает снять уже открученную раздатку.
добраться до передних 2 болтов поддона просто не реально даже подняв двигатель.
маслянный фильтр стоит так , что та часть куда он накручивается тоже закрывает болт поддона
что-бы снять эту часть надо откручивать крепление передней подушки мотора
прав был АЗЛОК который сразу сказал -не делай себе голову с поддоном а снимай
весь движок.
на досуге сделаю фотки всего этого  ...,
Yegor
очень интересно...
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Ну это обычное правило, когда капиталишь мотор - снимаешь двиг...
да и если мотор стуканул, то снимать уже и мерять все, все зазоры, кольца, все РТИ.
McUrex
А можно малость поподробней, про "упустил масло"?
mikl
смял об камень маленький поддончик . а так-как он маленький из-за этого он отошол от
основного поддона и масло вытекло . дело было около гаража и поработал мотор на моргающей
лампе масла минуты 1.5 и ему хватило.
убил вкладыши 4-го цилиндра и остальные шатунные чуть пострадали
вал нормальный и коренные как новые
а насчет капиталить полностью не вижу смысла мотор хороший нареканий не было
лучше не лезть в механизм и не мешать нормальной работе.
Vadich_102
А кто нибудь снимал большой поддон без снятия двига, и как это сделать?
Сопливит гадина такая(
ЯРВ Турбо 4WD
Уверен что именно поддон а не сальник?
Vadich_102
Так, а какой сальник могло пробить?
Где течь?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
поддон сопливит? тут либо боковая крышка либо крепление фильтра.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Vadich_102
да в районе Фильтра сопливит, боковую крышку недавно насаживали при замене цепи, думал пройдет, но не там "сабака была зарыта", такой вид как будто пробивает Большой поддон (явно выше фильтра), вот и хотел в СТО отдать чтоб промывку сделали и сняли за одно Большой поддон...
Проходили. Меняй колечко резиновое, что под кронштейном маслофильтра.
http://www.japancats.ru/DAIHATSU/scheme.aspx?modelid=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&pid=18105DC5&office=ru
Vadich_102
ах вот где оно!) спасибо Антон, спасибо Кирилл
Offline Kach
ну легче тебе от этого не должно стать :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline ssalex
Так все таки реально снять большой поддон без снятия двига... поменять именно его нннада.
нет, нереально, по крайней мере подрамник приопускать все равно надо.
Offline ssalex
Спасибо :(
