Author Topic: Не работают фары вообще, низкое напряжение daihatsu sirion m 100  (Read 1196 times)
Offline qweasd1112
  • сирик
Всем привет, форумачне, фозникла проблема с сирионом 2000г.в., не работают ни ближний ни дальний, разбирал вертолет, подрулевой переключатель, есть почернения однако все прозвонилось, что странно. Просмотрел реле и предохранители, все целое и 12 вольт на них есть, однако на выходе самой фары, на общем питающем проводе выпадает только 5-6 вольт, иногда меньше, то есть значительно ниже нормы, при заведенном и нет двигетеле разницы нет.
Наскока я понял на фаре нашей х4 3 разъема, дальний ближний и общий, на общем как раз и нет 12 вольт, при том лампы рабочие, напрямую дальную и ближнюю запитать удается.
Фишки на концах раздербанил, были немного расплавлены, попробовал на проводе получить 12 сразу, но тоже не удалось.
Стоит отметить что при включении дальнего света, на панели не отображается включение фар, я так полагаю что у нас она включается, когда лампа заработает  и через нее пройдет сигнал в панель, и значок проявит себя ?
Подскажите куда копать, и где располагается главная коса проводки фар.
