Author Topic: Датчик температуры ож THW  (Read 1418 times)
Offline satannf
Подскажите сопротивление датчика температуры на моторе ej-de, интересует вывод на мозги, который на землю меряется.
Приобрел недавно сирион, на нем постоянно молотит вентилятор. Включается через 2-3 минуты после заводки, и практически не замолкает. Если заглушить, и включить зажигание, сразу включается вентилятор.
Глянул в мануале -сопротивление написано больше 2ком и падать при нагреве. На выводах на приборку так и есть, а на выводе на мозги 500ом при 25гр, и около 50ом на прогретом моторе. Решил датчик, заказал tama, а с ним все так же. И сопротивление и поведение машины. Не могу понять куда копать дальше.
Offline satannf
Вроде разобрался, отпишусь на всякий случай. Проводка до меня была заколхожена, в каком то из мануалов в схеме увидел - 2 провода на мозги, и один контакт на приборку через землю. Переподключил, у машины вроде как появились прогревочные, и не молотит вентилятором. Вот только приборка показывает все время ниже среднего. Некоторые сомнение остались. Но пока гоняем так.
