Author Topic: Акпп  (Read 1144 times)
Offline Павел.......
Акпп
« on: 19/06/19 »
Всем привет!!! Стал недавно обладателем yrv 4wd турбо и появилась такая проблема при нажатии тапки в пол переключается на 3 передачу разгоняется переключается на 4 и резко опять на 3 и продолжает кидать передачи пока не приотпустишь гашетку приотпустишь нормально дальше едет. Думал дело в масле масло поменял вместе с фильтром после замены вроде стало все норм сейчас опять появилась эта хрень. Что может быть?
