Author Topic: АКПП пинается, мигает D, спидометр в режиме парковки по?  (Read 1842 times)
Offline Танюшка
Одноклубники, СОС! Дело было так: попала в ДТП, мастера кузовщины попросили снять ДВС (вроде как для качества проводимых работ). Снимали сами, вместе с АКПП. Фишки, патрубки и т. д. отсоединяли только от кузова. Чтобы не было заморочек с фишками, отсоединяли косу от мозгов. Пользуясь случаем, открутили поддон АКПП, слили дикстрон, помыли фильтр саляркой, собрали все обратно. После того, как забрали авто из мастерской, поставили ДВС на место, все полсоединили по местам- завелась. НО! Есть лишняя фишка, типа "мама", выходит из гофры на катушки и чего-то там ещё. "Папу" найти не удалось. Спидометр показывает скорость 70 км/ч (машина в режиме парковки). Обороты на непрогретом движке 1200 примерно. Чем больше давишь на акселератор, тем большую скорость выдаёт спидометр(помним, что авто стоит на "Р"). Температуру и уровень топлива показывает правильную. Пинается, как кобыла необъезженная на всех передачах((( Работу турбины ещё не проверяли. Что вообще может быть? Можно ли поменять местами фишки на скорость? Что смотреть в первую очередь (желательно от простого к сложному)?
Offline Ильфат
Разъемы датчиков скорости попутали.
YRV 1.3 2000г.в.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Manual смотрите схему, вы сами на свой вопрос ответили, без фишки айса не будет.
Offline Танюшка
Переставил-приборы норм, после включения задней передачи идёт задержка, секунды 2, затем удар и поехала. Остальные передачи работают, как надо
Offline Танюшка
Пришли к выводу, что та фишка идёт на полный привод. У меня передний. Сегодня отогнали к электрику, будет смотреть сканером.
никакой дополнительной фишки нет на полном приводе. Привод на зад чисто механический. Электрика - пусть оплачивают те, кто отсоединял, раз не помнят что откуда.
Offline Танюшка
Посмотрели сканером, сказали, что тупит датчик положения селектора. В Новосибе нашла, но он с 211 кузова, у меня 201. Вопрос:подойдёт ли на мой кузов?))
Offline Танюшка
И есть ли разница в ингибитор ах с к3ве и к3вет?
Offline Ильфат
Селекторы одинаковые.
Что такое ингибитор?
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Танюшка
Датчик положения селектора. Мне так электрик сказал
Offline Танюшка
Нашли ингибитор с пассо. Поставили-ничего не изменилось :'( Уже нервов не хватает! Я думаю, что если я загоняют машину в сервис, мне должны позвонить все, что можно и вынести вердикт. Какие-то электрики странные-полезли во что-то одно и вуаля- вот в этом проблема, а по факту все то же самое  :angry:
Offline Танюшка
Offline Танюшка
Вот эта фишка
Offline Танюшка
Какой-то странный проводок торчит
Offline Танюшка
Я так понимаю, он в фишку идти должен
Offline Танюшка
По-моему мозг в норме
Offline Танюшка
Ребята, всем спасибо за помощь! Вроде бы наши проблему. Даже говорить стыдно))) Нужно было просто тросик переключения передач на себя подтянуть)  И все! Проблема ушла ^_^ Хочется сказать отдельное огромное спасибо Ильфату!!! Скинул видео, как проверить датчик положения селектора. Ильфат, ещё раз спасибо пребольшущее! Без Вас бы никогда не догадались бы :rolleyes: Проверили несколько раз- дикие пинки, которые были, ушли! Ура!
