Author Topic: Как на мире снять стартер?  (Read 5679 times)
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Как на мире снять стартер?? Стартер перестал крутить, решил снять посмотреть в чем дело. Вроде не рукожоп, но никак не смог его снять. Сверху его даже не видно, снизу снял выхлоп задний кронштейн мотора, открутил нижний болт стартера, а верхний нащупать не могу. По ощущениям вместо болта там дырка, но стартер сидит мертво. Неужели только снимать мотор?
Offline Hudrolax
Ха! Верхний болт в стартер вкручивается с обратной стороны. До него можно добраться сверху. Этот же болт крепит ухо, за которое поднимать мотор.
