Author Topic: пыльник шаровой  (Read 4587 times)
Alpiro
пыльник шаровой
« on: 16/07/07 »
Доброго всем времени суток!
Возникла необходимость замены пыльника на шаровой рычага передней подвески (повредили при замене стойки).
Сходил в местный магазинчик по запчастям - сказали три - четыре недели ждать придется и стоит он 300 рублей, а сделать бы надо.
Может быть кто знает, есть ли аналоги (может с других машин каких подходит)?
Yegor
Ответ: пыльник шаровой
« Reply #1 on: 17/07/07 »
Toyota Duet - почти везде есть.
ITvSoln
« Reply #2 on: 29/07/07 »
Здравствуйте всем!
У меня таже проблема. В сервисе сказали, что нужно заменить пыльники шаровых опор. Ездила и на авторынок и по нескольким магазинам - ничего не нашла :(. На экзист позвонила - там просят код детали.
Помогите, пожалуйста!!!!!Очень-очень срочно надо :'( :'(
Alpiro
« Reply #3 on: 19/08/07 »
проблема решена на данный момент приобретением пыльничка от "классики" российского автопрома.
Он немного меньше по высоте, но это не страшно.
верхнее отверстие(по палец) - такое же как и у родного,
а вот нижнее - на 1 мм больше, легко побеждается нанесением припоя(облудиживанием) на металлическое кольцо снизу.
Конечно вариант не лучший, и требует навыков владения паяльником - но такой вариант тоже проходит
