Author Topic: Проблема с мафоном  (Read 1112 times)
Offline _ONE_123rus
И снова здрасте!
Пытался подключить видеорегистратор "на постоянку". Когда ковырял проводку обнаружил некий дополнительный провод от магнитофона (предидущий владелец за чем-то добавил и оставил), но оказалось что это провода от +постоянного (красный) и + от зажиганя (желтый).Я не проверив подключил (осознаю что ступил и очень жестко) видеорегистратор заработал, но магнитофон при каждом повороте ключа перезапускался полностью, а за тем совсем перестал подавать признаки жизни. Ключ повернул всего пару раз. Раньше мафон включался на первом щелчке ключа, когда подключил чудо-провод только на зажигании. Начала выпендриваться панель (стрелки прыгали). Полез под капот проверил преды 10а на backup згорел, я поменял и панель работает нормально и прикуриватель, но мафон не включается. Взял другой у брата и он тоже не фурычит. Просмотрел все преды и под рулем и под капотом все норм. Куда лезть теперь?
