Author Topic: Сломалась коробка  (Read 7536 times)
Leha
При трогании на светофоре в момент переключения с 1 на 2 рывок и аврийный режим. Снял клемму, одел, поехал - то же самое. Как жить дальше?
Leha
Ответ: Сломалась коробка
« Reply #1 on: 14/07/07 »
Забыл сказать - 3 недели как купил.
« Reply #2 on: 14/07/07 »
а дальше жить можно после посещения специализированного сервиса и диагностики. а ещё если мне память не изменяет кто-то из питера рассказывал что датчик скорости может приводить к подобным явлениям. ищи в поиске. а ещё когда читаешь свое сообщение можно обнаружить справа кнопочку "правка" и нажав на неё можно избавить форум от "удвоения" сообщений)))
Baby D
« Reply #3 on: 14/07/07 »
Посмотри предохранители под капотом. У YRV есть такая тема... Проходили... Механика скорее всего врятли полетела...
« Reply #4 on: 14/07/07 »
Quote from: Baby D
интересно... напомни пожалуйста, а то не уловил взаимосвязь
Baby D
« Reply #5 on: 14/07/07 »
Quote from: Baby D
Там такая фишка, что когда перегорает один из предохранителей и соотв. общая работа эл.системы
становится нестабильной, то мозг коробку может вырубить со временем (не сразу) в аварийный режим.
По всем ощущениям - как будто коробке КАПУТ...  :'(
У меня была такая тема. Хорошо что не начал разбирать железо.
Я не помню на что этот предохранитель, у меня еще ключ в положении ACC на магнитолу на нем висит.
Скорее всего машинку прикуривали мощным пускачем.
« Last Edit: 14/07/07 by Baby D »
« Reply #6 on: 14/07/07 »
О как... Стоило бы поконкретнее сформулировать и описать что за предохранитель и поместить в ФАК, раз уж это не единичный случай.
Baby D
« Reply #7 on: 14/07/07 »
Не волнуйся. Посмотри предохранители.
По описанной ситуации у Дай Хатсу - аналогичный случай.
Предохранитель стандартный (маленький) на 15 А. Посмотрю на блоке
на чем конкретно он висит и напишу.
« Reply #8 on: 14/07/07 »
Заранее спасибо! :)
« Reply #9 on: 14/07/07 »
мож смотрел какие коды ошибки выдает при самостоятельной диагностике?...
Baby D
« Reply #10 on: 14/07/07 »
Нет не смотрел. Поменял предохр. и скинул клему на где-то час. Более негатива не наблюдалось...  ;D
Leha
« Reply #11 on: 15/07/07 »
Благодарствую. Действительно Датчик скорости. Реально жизнь спасли. Контакт на датчике отвалился. Сейчас все в норме. Согласен надо описать ситуацию в Фак.
Kree
« Reply #12 on: 15/07/07 »
а где этот датчик скорости-то?:)
еж есжели тему в факк готовить - рассказывайте до конца все)
« Reply #13 on: 15/07/07 »
и с фотографиями желательно  :)
niko.m
« Reply #14 on: 15/07/07 »
ага эротическими  :D
« Reply #15 on: 15/07/07 »
ага эротическими  :D
ну тогда уж акробатическая "бл№ с авто  :D
Baby D
« Reply #16 on: 16/07/07 »
Блин! Прошу прощения про датчик забыл написать...  ;D
Когда у меня было - тоже на него грешил.
Поздравляю с решением проблемы!!!
Leha
« Reply #17 on: 16/07/07 »
Через поиск нашел в форуме, есть фото.
Offline oleg78
« Reply #18 on: 23/07/07 »
датчик скорости -точнее датчик оборотов турбины гидротрансформатора( в АКПП) находится сверху АКПП -такой черный пластмассовый-его держит болт на 10, с разъемчиком трехконтактным- там всего два датчика-абсолютно одинаковых- один идет на мозг мерит скорость -второй сообщает мозгу что ГТ аккп крутится. Лечится вскрытием и пропайкой датчика холла.
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
