Author Topic: Моргает D4  (Read 1050 times)
Offline Ivasca
Моргает D4
« on: 05/08/18 »
Всем привет , извините за повтор вопроса, ну не могу решить проблему. Устанавливал магнитолу и что то пошло не так и перегорел предохранитель который под капотом , до его замена были следующие действия , при включении зажигания стрелки на приборной панели показывает максимальную температуру и полный бак бензина , 80 км и 4 тысячи оборотов , и 3 скорость. Когда заменил предохранитель все это пропало , но теперь почему то индикатор напротив D4 моргает
Помогите пожалуйста решить эту проблему
Offline Alaster
Re: Моргает D4
« Reply #1 on: 05/08/18 »
Проблема решается перепайкой диодов в ЭБУ АКПП либо заменой ЭБУ АКПП
Offline Ivasca
Re: Моргает D4
« Reply #2 on: 05/08/18 »
Что такое ЭБУ?
Offline Плотник
Re: Моргает D4
« Reply #3 on: 05/08/18 »
Электронный блок управления
Их 2, один на двс, второй на акпп, оба стоят в кучке, за бардачком, вынимай бардачек, их там увидишь
У меня акпп ехала только на первой, не работал спидометр, д4 моргала
Считал ошибки - всё показало на эбу, снял - точно, 3 диода сгорели.
Припаял другие, даже не родные, не такие маленькие коробочки, припаял от какого то старого мафона, на ножках, просто помощьнее - всё работает
