Author Topic: АКПП Не нашёл подобной неисправности на форуме.  (Read 933 times)
Offline Alaster
Приветствую участников форума.
 Проблема такая - поставил контрактную АКПП 4 ВД. трогается нормально, первая, вторая норм, в тот момент когда должна включаться задняя машина резко тормозит двигателем, по ощущениям как будто на 80 км/ч. включаешь первую...  Попробовал в ручном режиме с руля с места включаю первую, идёт большая нагрузка на двигатель, обороты почти не поднимаются и машина с места не трогается.
 Куда копать? диагностика пишет что всё в норме.
 Авто турбо, 4WD.
Offline Alaster
Снял гидроблок, проверил соленоиды, один подклинивал, я его разработал ,собрал, поехал, задняя с пинком, вперёд разгоняется на первой, при включении второй сначала резко затормозила, я прибавил газу и машина поехала, сейчас переключается, разгоняется, но передачи включаются неадекватно, то задержка, то после второй - четвёртая. Ручное переключение не работает...
