Author Topic: у кого какой пробег?  (Read 105668 times)
« Reply #520 on: 18/10/11 »
Коробас не относится сюда, он и на мизерном может умерет , говорим про общую сыпучесть.
ЗЫ. У меня уже 266. Коробка дожила до профилактики :)
BoB
« Reply #521 on: 18/10/11 »
воодушевляет,хорошо думать о таком запасе,хотя кто его знает щас 128000тыс.
« Reply #522 on: 18/10/11 »
но все же общая статистика говорит, что после 100-110 тыщ - начинаются критические дни! И при этом пробеге по крайней мере один болт уже обломан! ДАЖЕ НА АТМО!
« Reply #523 on: 18/10/11 »
Судя по твоим словам мне с 133тысячами уже нужно коробку фиксить или как это называется процедура,я правильно понимаю?
« Reply #524 on: 18/10/11 »
точно!
« Reply #525 on: 18/10/11 »
Блин вот у меня чуйка,так и думал.А Женя сказал что вроде коробки не делает,но говорит придумаем чё-нибудь.Ну во-первых болты заранее взять у Наиля,блин к концу недели по-любому к Жене.
« Reply #526 on: 19/10/11 »
Разобрав свою коробку, и посмотрев на болты и пробег, можно шутя сделать такой вывод:
Каждую сотню, обламывается по болтику)))
Мне оставалось около 50км до третьего)) :D
« Reply #527 on: 19/10/11 »
если маза верна, мне еще катаца можно и не бздеть))
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
« Reply #528 on: 19/10/11 »
порой лучше перебздеть, чем недобздеть :)
BoB
« Reply #529 on: 19/10/11 »
А как про болты та узнать ,как продиагностировать,примерно хоть. :o
« Reply #530 on: 19/10/11 »
разобрать коробку.
« Reply #531 on: 19/10/11 »
Короче надо заказать болты у Наиля,получить их,а потом лезть в коробку.
« Reply #532 on: 19/10/11 »
А потом ее еще собрать правильно. Это отдельный квест.
BoB
« Reply #533 on: 19/10/11 »
А стружка мелкая на магните или в фильтре может быть от этого ,а то тыс 20 назад все чисто было.
« Reply #534 on: 19/10/11 »
первое время шляпку болта шлифует, т.е. без стружки сколько-нибудь заметной (но гидромозг она уже может загаживать)
BoB
« Reply #535 on: 19/10/11 »
Ох и расстроили вы меня,а так все хорошо начиналось . :(
Offline menedzher
« Reply #536 on: 14/11/11 »
225 тыщ. Мои 105.
Из глобального- замена всех подушек,щеток генератора,cмазка вентилятора печки,замена передних стоек,задних пружин,ролика натяжителя,бензонасоса(вот тогда на галстуке тащили),цепи двигателя,пошив индивидуальных чехлов:).Масло не ест,лью только синтетику, доливал раз,думаю,паленый кастрол был,больше его не лью. Один раз за все время мыл форсунки,она уже совсем не хотела ехать(. Машинка надежна,как мне кажется.
Что еще в планах-замена топливного фильтра и,возможно, задних пружин со стойками.
« Last Edit: 15/11/11 by menedzher »
« Reply #537 on: 14/11/11 »
смазка печки помогла?
Offline menedzher
« Reply #538 on: 15/11/11 »
Помогла, нет кошмарного визга, но на максимуме есть шум-вибрация, но это не напрягает, максимумом почти не пользуюсь. С момента ремонта прошло полтора года вроде, 2-я зима. Да, замену/ремонт вентилятора тоже в планы надо поставить((
PS Смазывал я не сам. Подозреваю, что там просто смазали его не вынимая, просто линули/пшикнули на вентилятор масла.
Почему так думаю? Сделали быстро и недорого (на СТО только за достать-поставить на место попросили примерно 5 тыщ)После ремонта через пару недель заметил, что с салонного фильтра капало масло, приличненько так. Фильтр пришлось выкинуть, потом ещё 2 самодельных выкинул, потом только купил оригинальный. Парень, который делал, потом сказал, что там течь не от куда и он не знает, что это.
« Reply #539 on: 05/03/12 »
припарковался у магазина, гляжу на приборку - ух ты! :)
