Author Topic: Вибрация в руль  (Read 1368 times)
Offline buhlon_alcomag
Вибрация в руль
« on: 28/05/18 »
Всем доброе время суток!
Есть проблема, на D+ выжатый тормоз по рулю бьет сильная вибрация, на каждом, мать его, светофоре. Поменял подушки двигателя, почистил дроссель со снятием, заменил свечи - проблема не ушла. Советуют почистить впускной коллектор и заменить там прокладку, якобы может быть неравномерная подача воздуха и от этого цилиндры одинаково не выдают профит. Как думаете, может это помочь? Или дело в другом? кто сталкивался уже с такой проблемой, подскажите!
ЮРВ 2003 года, атмо, автомат, обороты не плавают, просто долбит вибрация
Offline honda206
Re: Вибрация в руль
« Reply #1 on: 28/05/18 »
Подушки на какие поменял? У меня вибрации не было, но после замены автомата иногда машина пиналась на переключении передач, решил поменять подушки, родные поменял на неоригинальные "Nakamoto" - появилась вибрация на D жуткая и на нейтралке тоже, но меньше. По иронии судьбы именно сегодня меняю их все три на оригинальные, могу отписать по результату)
Offline honda206
Re: Вибрация в руль
« Reply #2 on: 29/05/18 »
В общем, поменяли подушки на оригинальные, вибрация на месте ушла. Зато появилась вибрация от каждой кочки на дороге, жестче как-то ехать стала машина. От чего это может быть?
Re: Вибрация в руль
« Reply #3 on: 30/05/18 »
Подушки ставил Tenasity  все 3 шт, не помогло. Купил прокладку впускного коллектора, на днях буду менять, сообщу по результату.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Re: Вибрация в руль
« Reply #4 on: 30/05/18 »
У меня вибрация ушла при замене падух двига. Орижинал. При этом одну падуху как то криво прикрутили и вибрация была дикой пока не исправили косяк.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
