Author Topic: Неправильная работа Вентилятора радиатора  (Read 1328 times)
Offline Aivazovskyi79
Всем добрый день.
Проблема токая- не включается вентилятор радиатора при включении кондиционера. При работе двигателя вентилятор включается после температуры превышающее среднее положение стрелки на приборе. YRV 2000г турбо. Радиатор меняный, двигатель перебрали механики, после появилась эта проблема. Смотрел схему. Вентилятором управляет реле, это реле по схеме уходит в ESP. По проводу xr9. Дальше копать нестал. Если кто сталкивался с этим- помогите.
